Kabeldurchführung durch Dachkasten
I
ilmoran
Moin allerseits,
ich möchte ein Kabel (20mm Durchm.) vom Dachboden nach außen führen.
Unser Haus hat 50cm Dachüberstand, der mit Profilholz verkleidet ist.
Nun ist es ja leicht, ein Loch durch das Profilholz zu bohren und das Kabel duchzuschieben.
Aber was nehme ich, um das halbwegs fachgerecht abzudichten?
Ich dachte zuerst an eine Polyamid-Kabelverschraubung. Da ist aber meist das Gewinde zu kurz bzw. die Profilbretter zu stark, sodass ich die Mutter nicht aufschrauben könnte.
Gibt es dafür spezielle Durchführungstüllen oder Verschraubungen oder wie macht man das einigermaßen vernünftig?
Danke und viele Grüße
Andreas
Im Forum Dach gibt es 795 Themen mit insgesamt 6670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabeldurchführung durch Dachkasten
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
