Hausplatzierung auf leichtem Hangeckgrundstück
hanghaus2023
@ypg wie gross ist denn Dein Haus?
Auf den CP gehen max 10 Module. das sind dann ca. 4 kWp. Dann wird ab einer bestimmten Zeit der CP vom Haus beschattet. Das ist bei einer SW Ausrichtung wenig effektiv. Darf man an der Grenze laut Bebauungsplan so hoch bauen?
Ich würde dem Architekt keine Vorschläge unterbreiten. Nur genau beschreiben was Du haben willst.
Grundriss ist nur ein kompaktes Beispiel,
Leute, das ist eine _Skizze_ auf einem Grundstück, wo unleserlich die Maße drinstehen und das, was lesbar ist, in keinster Weise mit der angegebenen QM-Zahl annähernd hinkommt.
Es dient beispielhaft dazu, dass man mit einem Eingeschosser (mit ausgebautem Dachgeschoss fürs Kind) _mit_ dem Hang bauen kann.
hanghaus2023
@ypg dann hast Du das Haus mit 15*10m skizziert. Etwa 20 m2 zu gross.
Das Grundstück ist ca. 27 * 27 m minus der Rundung. Das kommt schon hin mit der Fläche. .
hanghaus2023
Da ich 23,50 gelesen habe, ist das Haus sicherlich nicht zu groß.
Nochmal für Dich: Skizze zeigt eine Hauslage, die _mit_ dem Hang geht, nicht gegenan.
Ich will ja nun auch nicht rumstenkern. Auch wenn es Dich nervt. Die angegebenen Zahlen (die leider kaum leserlich sind) zeigen das Baufenster.;) Die 23,5 m sind vermutlich flache Abmessungen.
Der TE mag das ja auch nicht richtig stellen. Ein Plan mit lesbaren Abmessunge ist nicht zu viel verlangt.
O
Osman82
Korrekt, die 27,07x27,50m sind die Außenmaße und 23,07x23,50m das Baufenster. Die Pläne liegen zu Hause. Ich lade sie gleich nach dem Urlaub hoch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hangeckgrundstück
1Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung - Seite 217
4Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 554
5Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
6Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
7Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
8Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
9Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
10Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 777
11Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
12Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang 25
13Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT) 76
14Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
15Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 220
16Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
17Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
18Meinung zu Grundstück - Seite 225
19Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
20Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
