Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
xMisterDx
Ich würde mich an die üblichen Empfehlungen halten und das Laminat mit dem Hauptlichteinfall verlegen, also 90° zum Fenster.
Bei den Fugen hab ichs so gemacht, dass ich jede 2te Reihe identisch gehalten habe. Also 1 wie 3, 2 wie 4, 3 wie 5 usw.
Erzeugt etwas mehr Verschnitt, sieht aber gut aus. Mir gefällts deutlich besser als im wilden Verband.
phase01
Mir hat nun ein Dielenhändler gesagt, dass eine Diele von Wand zu Wand hintereinander verlegt, obwohl ich es ohnehin ja jetzt nicht mehr machen kann, nicht halten würde. Nur zur Info, aus Sicht eines Dielenhändlers, damit Interessenten sich da besser noch mehrere Meinungen einholen.
KarstenausNRW
Und raumübergreifend wird ohnehin nicht verlegt, unter jede Tür gehört eine Dehnungsfuge.
Als pauschale Aussage leider falsch. Abhängig von Raumgrößen und Geometrien.
Besser wäre gewesen, dass Dehnungsfugen des Estrichs (kein Kellenschnitt, sondern echte Dehnungsfugen) in das Verlegebild zu übernehmen sind.
Bei Bauten mit niedriger Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ist die v.g. Aussage allerdings durch die Praxis auch schon wieder überholt worden. Bei 28-35 Grad Vorlauf dehnt sich nix mehr aus und "man" verlegt fast durchgehen ohne Fugen.
X
xMisterDx
Der Fachmann mag das beurteilen können. Der Laie verlegt lieber raumweise, wenn er es nicht besser weiß. Ich hab auch zwischen allen Räumen ne Dehnungsfuge im Estrich.
Und dass sich bei 35°C im Vorlauf nix ausdehnt, ggü. 21°C z.B., das wäre ein physikalisches Wunder. Wollen wir uns damit für den Nobelpreis bewerben?
KarstenausNRW
Echte Dehnungsfuge? Das wäre mehr als ungewöhnlich, Kellenschnitt (Scheinfuge) ist wahrscheinlicher.
Dann nehmen wir doch einfach mal die Temperaturerhöhung im Neubau, der vernünftig ausgelegt ist. Bei tiefstem Winter braucht es meinetwegen 32 Grad Vorlauf, also 12 Grad über der Sommerestrichtemperatur von 20 Grad (das lässt sich leichter rechnen). Da dehnt sich der Estrich bei der Temperaturdifferenz - unterstellen wir einfach mal einen 5m-Raum - um ganze 0,7mm. Das ist vernachlässigbar.
Hast Du aber einen Altbau, der die Fußbodenheizung mit vielleicht 45 Grad Vorlauf fährt, liegst Du bereits bei 1,5mm ==> dann würde ich auf jeden Fall die Dehnungsfugen (nicht die Kellenschnitte) übernehmen.
P.S. Sehe im Job tatsächlich kaum noch Fugen bei Bodenbelägen. Nur noch die wirklich nötigsten echten Dehnungsfugen werden übernommen.
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
7Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
8Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
10Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 249
11Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
13Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
14zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
15Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
16Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
17Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
18Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
