Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
Nutshell
Hi zusammen,
was sind die vor und Nachteile beim Einfamilienhaus?
Variante 1:
Heizen: Luft/Wasser Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Warmwasser: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Variante 2:
Heizen: Luft/Luft Wärmepumpe (Multisplit)
Warmwasser: Solarthermie plus kleine Gastherme bei langem Schlechtwetter
RotorMotor
Hast du auch schon Mal die Suche zu dem Thema benutzt?
Geht es um Neubau oder Bestand?
Wie ist der Heizwärmebedarf?
kati1337
kati1337
Hi zusammen,
Variante 1:
Heizen: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Variante 2:
Vorteil den ich bei der Fußbodenheizung sehe - für manche ist das vielleicht ein Nachteil - ist die träge aber gleichmäßige Wärmeverteilung.
Ich hatte bei Fußbodenheizung nie das Gefühl von "Heizungsluft" im Haus, oder unterschiedlich warmen Räumen. Ich mag es sehr, wenn's im Haus ganz gleichmäßig temperiert ist. Und die Fußbodenheizung braucht zwar bei Änderungen etwas länger um zu reagieren, aber das ganze fühlt sich immer gleichmäig an. Sehr angenehm.
Zu L/L Wärmepumpe kann ich nicht viel sagen weil wir uns dagegen entschieden haben. Aber soweit ich weiß ist das ja quasi ne umgedrehte Klimaanlage und heizt die Luft der einzelnen Räume nach Bedarf.
WilderSueden
WilderSueden
Du hast doch einen 10 Jahre alten Bau, da ist sicherlich schon Fußbodenheizung drin? Dann solltest du im Fall der Fälle problemlos deine Gastherme gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe austauschen können
Variante 2:
Was soll daran vorteilhaft sein ... Gasanschluss samt Grundgebühr für welchen Schlechtwetterfall?
Bei Variante 1 fehlt sinnvollerweise Photovoltaik-Unterstützung .. statt der Solarthermie von Variante 2.
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
