Zuwegung Hinterliegergrundstück Rechtslage für Baugenehmigung
4,50 Stern(e) 6 Votes
markusla
ich benötige einmal euer Schwarmwissen.
Wir wollen in NRW einen Bauantrag stellen, es gibt einen rechtsgültigen Bebauungsplan von Anfang 2022 (Ermöglichung zur Nachverdichtung in einer großen Bestandssiedlung).
Wir haben jetzt von privat zwei Grundstücke gekauft.
Flurstück b: 612 qm, soll mit Einfamilienhaus bebaut werden
Flurstück a: 85 qm, dient als Zuwegung.
Es sind zwei rechtlich unabhängige Grundstücke, deren wir beide Eigentümer sind. Jetzt ist unser Architekt mit dem zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes vor Abgabe des Bauantrages im Gespräch und es stellte sich folgende Dinge heraus:
Termin vor 3 Wochen:
- Aussage vom BA-Mitarbeiter zum Architekt: "Im Grundbuch muss auf Flurstück a Wege-/Leitungsrechte eingetragen werden, sonst keine Genehmigung"
- nach Rücksprache mit Notar:" Das ist Quatsch, da Grundbuch privatrechtlich, das muss über das Baulastenverzeichnis geregelt werden"
- Wir haben Rücksprache mit dem MA zu den Baulasten gehalten ... -> wenn man die Baulast für Grundstück a einträgt, reicht es aus seiner Sicht aus, um die erforderliche Erschließungsfähigkeit für ewig sicherzustellen
Termin gestern zwischen BA und Architekt:
- Es müssen beide Grundstücke zu einem Grundstück vereint werden, sonst keine Baugenehmigung. In diesem Fall würde genehmigt das Grundstück a mit Rasengittersteinen zu versiegelen, diese würden dann nur zu 50 % berücksichtigt
Am Ende gehts hier vermutlich um die Grundflächenzahl von 0,3 die wir mit der Bebauung von b schon gut ausreizen. Sind beide Flurstücke verbunden, muss hier peinlichst auf jeden qm Zuwegung geachtet werden.
Meine Frage:
- gibt es irgendwo (Landesbauordnung oder sonstwo) einen Passus, dass die beiden Flurstücke verbunden werden müssen? Letztendlich kann Flurstück ja auch theoretisch jeder anderen Person gehören und mit den dann auch im Grundbuch und im Baulastenverzeichnis eingetragenen Rechten wäre eine Bebauung rechtlich möglich.
- gibt es irgendwo eine Vorgabe, wie bei reinen Zuwegungen mit der Grundflächenzahl vorgegangen werden kann? Da das Grundstück a ja auch grundsätzlich nicht mit einem Haus o. ä. bebaut werden kann, ist die Frage was greift hier? Nehmen wir mal an das Grundstück a gehört Person C und diese pflastert die Straße zu, wäre das dann Genehmigungspflichtig, da keine Bauten darauf stehen?
Hinweis:
- natürlich sollte man immer sehen, dass man es sich mit der zuständigen Baubehörde nicht verschertzt, aber diese Willkür (schon durch andere zugetragen bekommen) nervt uns schon etwas und es geht uns auch ums Prinzip.
Für Hinweise zu meinen Fragen bin ich dankbar
Tolentino
Tolentino
Du hast doch die Frage schon selbst beantwortet. Für die Zugänglichkeit würde die Baulast reichen. Die Grundflächenzahl führt dazu, dass du die Grundstücke vereinigen musst.
KarstenausNRW
Keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich Feinheiten. Ich sehe aus der Praxis allerdings für solche Themen eigentlich immer auch Grunddienstbarkeiten im Grundbuch. Ohne ist so ein Konstrukt m.E. nicht machbar.
Kennst Du eigentlich den Unterschied zwischen Baulast und Grunddienstbarkeit? Das eine ist öffentlich-rechtlich (Baulast) Vereinbarung, mit der Du die Baugenehmigung bekommst. Daraus leitet sich aber kein Recht ab, den Weg auch tatsächlich zu nutzen. Also die "jede andere Person" kann theoretisch und praktisch dort einen Zaun bauen und Dir explizit verbieten, auf Dein Grundstück zu kommen. Cool, oder?
Um das tatsächliche Recht zu erhalten, benötigt Du ZWINGEND die Grunddienstbarkeit, also das Wegerecht.
In Bayer wäre es schöner, da gibt es den Sche..iß mit Baulasten gar nicht.
Ja, wäre genehmigungspflichtig.
Hinweis:
Keine Willkür. Baurecht fühlt sich aber gerne mal so an.
markusla
Den zweiten Teil verstehe ich eben nicht. Die Grundflächenzahl bezieht sich doch immer nur auf das Flurstück, auf dem gebaut wird oder nicht?
Ich kenne den Unterschied zwischen Grunddienstbarkeiten (die privatrechtlich im Grundbuch festgehalten werden) und den Baulasten. Ich möchte ja verstehen, wieso der Bauamtsmensch das Zusammenlegen verlangt für die Baugenehmigung, wenn es ja auch den Fall gäbe, das Grundstück a gehört einer dritten Person (und wir alle Grunddienstbarkeiten eingetragen haben).
Tolentino
Tolentino
Folgende Vermutung: Da ihm beide Grundstücke gehören, reich die öffentlich rechtliche Baulast. Denn er gibt sich ja wohl selbst implizit das zivile Recht das Zuwegungstück auch zu benutzen. Das würde also erst bei nem Verkauf des einen oder des anderen Grundstück relevant.
Die Vereinigung verlangt das BA entweder weil die geplante Bebauung auf dem Zuwegungs Grundstück (Pflaster) zu viel Versiegelung erzeugt, sodass mehr freie Fläche auf einem vereinigten Grundstück benötigt wird. Oder umgekehrt. Ich denke aber eher Fall 1.
Ja genau richtig. Wahrscheinlich ist die geplante Zuwegung fast genauso groß wie das Flurstück und führt somit selbst mit zu 0,5 angerechnetetn Rasengittersteinen zu einer Überschreitung der Grundflächenzahl. Deswegen muss vereinigt werden.
Frag nochmal nach, evtl muss du nichts vereinigen wenn du nur schotterst.
KarstenausNRW
P.S. Es gibt übrigens auch Vereinigungsbaulasten ;-)
P.S. 2 Als Bank verpflichte ich übrigens zur Dienstbarkeit. Ist ein KO-Kriterium bei uns für eine Finanzierung. Es besteht nämlich die theoretische Möglichkeit in der Zwangsversteigerung, dass nur der Weg, aber nicht das Haus verkauft wird. Gibt dann schöne Konstellationen, die niemand braucht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42720 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuwegung Hinterliegergrundstück Rechtslage für Baugenehmigung
1Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
2Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
3Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
4Neuaufteilung Flurstücke mit mehreren Eigentümern 14
5Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
6Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht - Seite 875
7Bauherr/Grundbuch bei noch unverheiratetem Paar 28
8Worauf achten bei Hinterbebauung, schmaler Zuwegung und Miteigentum - Seite 216
9Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
10Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
11Freistellungsverfahren oder Baugenehmigung - Seite 440
12Dauer bis zur Erteilung der Baugenehmigung in BW - Seite 357
13Kosten Architekt? Was habt ihr gezahlt? Welcher Preis ist normal? - Seite 435
14Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? - Seite 527
15Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
16Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 54
17Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke - Seite 641
18Erfahrung Grundstücke finden durch Nachbarn fragen - Seite 210
192 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? 40
20Lokale Bank vermarktet Grundstücke - Koppelgeschäft 26
