Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse?
KlaRa
KlaRa
Zunäxhet einmal ist es so, dass alle Hersteller von Fußbodenelementen, sei es nun ein Mehrschichtparkett, Laminatfußboden oder ein anderweitiges Klick-Sstem mit MDF- oder HDF-Trägerschicht eine Dampfbremse zwischen Verlegeuntergrund und "Trittschallfolie" generell vorschreiben.
Man muss nicht, begibt sich dann aber auf eigenes Risiko "auf Glatteis". Gibt es später einen Beanstandungsgrund, wird logischerweise das Haar in der Suppe in Form einer nicht verlegten Dampfsperre gefunden und als Verweigerung einer vom Grundsatz vielleicht rechtens zu wertenden Beanstandung genutzt.
Rein technisch ist es aber so, dass bei Zementestriche mit wie auch ohne Fußbodenheizung zu berücksichtigen, dass sich Zementestriche ab einer rel. Luftfeuchte von ca. 70% auffeuchten. Diese Feuchtigkeit wird vom Estrichgefüge aufgenommen und wird bei einer Fußbodenheizung schneller, bei einem konventionellen Estrich langsamer wieder abgegeben.
Da allerdings nach dem physikalischen Prinzip des Wasserdampfdiffusionsausgleichs die nun im Estrichgefüge beinhaltete Feuchtigkeit zum Raum hin, dieser mit geringerem Wasserdampfpartialdruck, bewegt (das ist in diesem Fall die Raumluft über dem Bodenbelag), wird diese im Übergang Bodenbelagelemente/Estrich gestoppt und trifft danach das Trägermaterial eines Holzwerkstoffbodens. Das neigt zum Quellen und führt in der Belagsoberfläche zu nicht übersehenden Merkmalen. Vorsichtig formuliert.
Eine Dampfbremse hätte dann die Aufgabe, die Durchgangsgeschwindigkeit so zu verringern, dass die Feuchte, soweit sie durch das Trägermaterial aufgenommen würde, sehr langsam und unbemerkt an die Raumluft abzugeben.
Deswegen heißt die PE-Folie, soweit sie einen Dampfdiffusionsfaktor (das ist der sD-Wert) über 80 verfügt, Dampfbremse!
Ich hoffe, mich hier für jeden, nicht nur für Elektroingenieure (FH), klar und unmissverständlich ausgedrückt zu haben.
Gruß: KlaRa
bauenmk2020
bauenmk2020
Wir haben auch die Dampfbremse unter schwimmendem Vinyl verlegt. Der Malerfachbetrieb (Bekannter eines Arbeitskollegen) war mal da und hatte gemeint, dass wir den Boden auch über Ihn hätten beziehen können. Zur Dampfbremse hat er ernsthaft gefragt, was das sei und das hätten die noch nie verkauft/verbaut. Ich war da dann auch ersteinmal verunsichert.
Mir war klar, dass diese PE Folie sowie die schwimmende Verlegung schlechter für den Wirkungsgrad der Fußbodenheizung ist. Aber wollte auch nichts riskieren.
Bisher kann ich nichts negatives feststellen. Beim Verlegen war die Folie sogar hilfreich, da der Boden sich leichter einbauen ließ.
KlaRa
KlaRa
"Mir war klar, dass diese PE Folie sowie die schwimmende Verlegung schlechter für den Wirkungsgrad der Fußbodenheizung ist."
Antwort hierzu:
Der Wärmedurchgangswiderstand einer 0,15mm dicken PE-Folie ist dermaßen gering, dass er beim Wärmedurchgang faktisch vernachlässigt werden kann!
X
xMisterDx
Hab jetzt die Knilchen-Variante gewählt, lege Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse und ziehe die Dampfbremse auch noch an der Wand 3cm hoch.
Danke für die Hilfe und Erklärung!
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse?
1Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
4Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
5Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
7Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
8Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 225
9Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
10Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
11Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
12Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
13Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
14Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
15Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 249
17Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 15117
20Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
