Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
hast du einen langen transparenten Schlauch zur Verfügung? (sonst Baumarkt) geht top als Schlauchwaage. Bedienung gegebenenfalls googlen ;-)
Schnur + Wasserwaage ist extremst fehleranfällig (ich hatte das getestet um Gefälle auf ca. 11m für meinen Garten festzulegen. DAS hat gar nicht hingehauen :-(. Die Gartenlandschaftsbauer haben es dann mit "schwerem Gerät" gerichet.
Thinkpad
Die habe ich einfach gemessen, mit Maßband etc.
Ja, Bausatz habe ich noch nicht, wollte vorher die Bodendübel ausrichten. Aber die Bretter vom Bausatz eignen sich auch nicht, weil die ziemlich verzogen sind. (ist dieser 299 Carport von Hornbach).
hanghaus2023
Bei einem Carport kommt es doch nicht auf den mm an. Hauptsache die Stützen stehen senkrecht. Alles Andere kann man kaum sehen da reicht die Wasserwaage aus.
Ich habe ein 2 m Richtscheit und Wasserwaage benutz und am Boden den Höhenunterschied gemessen. dann die Stützen entsprechend zugeschnitten.
Allerdings war mir der Baumarktcarport zu minderwertig. Ich habe das mit BSH ausgeführt da verdreht sich nix.
Thinkpad
Neues Problem: wie bohrt man denn durch die 9x9 Pfosten so durch, dass man genau das Loch an der gegenüberliegenden Seite trifft? Gibt es da einen Trick?
hanghaus2023
Klar gibt es den. Genau senkrecht bohren. Dazu eignet sich eine Ständerbohrmaschine. Man kann sich auch eine entsprechende Bohrlehre besorgen oder selber herstellen.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 362 Themen mit insgesamt 3294 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Wie Carport selbst bauen - Seite 210
2Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
3Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
4Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
5Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
6Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
7Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
8Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
9Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
10Carport aus Aluminium - Seite 229
11Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
12Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 423
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Carport der kein Carport sein darf 22
16Carport Abweichung vom Bauantrag 21
17Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? - Seite 239
18Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
