Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
hast du einen langen transparenten Schlauch zur Verfügung? (sonst Baumarkt) geht top als Schlauchwaage. Bedienung gegebenenfalls googlen ;-)
Schnur + Wasserwaage ist extremst fehleranfällig (ich hatte das getestet um Gefälle auf ca. 11m für meinen Garten festzulegen. DAS hat gar nicht hingehauen :-(. Die Gartenlandschaftsbauer haben es dann mit "schwerem Gerät" gerichet.
Thinkpad
Die habe ich einfach gemessen, mit Maßband etc.
Ja, Bausatz habe ich noch nicht, wollte vorher die Bodendübel ausrichten. Aber die Bretter vom Bausatz eignen sich auch nicht, weil die ziemlich verzogen sind. (ist dieser 299 Carport von Hornbach).
hanghaus2023
Bei einem Carport kommt es doch nicht auf den mm an. Hauptsache die Stützen stehen senkrecht. Alles Andere kann man kaum sehen da reicht die Wasserwaage aus.
Ich habe ein 2 m Richtscheit und Wasserwaage benutz und am Boden den Höhenunterschied gemessen. dann die Stützen entsprechend zugeschnitten.
Allerdings war mir der Baumarktcarport zu minderwertig. Ich habe das mit BSH ausgeführt da verdreht sich nix.
Thinkpad
Neues Problem: wie bohrt man denn durch die 9x9 Pfosten so durch, dass man genau das Loch an der gegenüberliegenden Seite trifft? Gibt es da einen Trick?
hanghaus2023
Klar gibt es den. Genau senkrecht bohren. Dazu eignet sich eine Ständerbohrmaschine. Man kann sich auch eine entsprechende Bohrlehre besorgen oder selber herstellen.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Wie Carport selbst bauen - Seite 210
2Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
4Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
5Carport aus Aluminium - Seite 229
6Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
7Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 225
10Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
11Zufahrt zum Carport wie steil? 14
12Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
13Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen - Seite 213
14Carport Untersicht verputzen 26
15Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
16Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
17Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
18Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
19Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? - Seite 739
20Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
