Vorher Nivellieren? Elektrik Rohre im weg? Reihenfolge?
l3g4to9
Hallo Zusammen,
wir haben ein Haus komplett entkernt und fangen jetzt an es neu und schön zu machen.
Irgendwie sind wir aber in eine Zwickmühle eventuell gelaufen? Folgender Plan:
1. Elektrik in die Wände und über Rohre im Boden zum Zählerschrank
2. Wände verputzen
3. Randdämmstreifen an die Wände
4. Boden Nivelieren **(Altbau, der Boden hat 4cm höhenunterschiede)**
5. Dämmung auf Boden
6. Fußbodenheizung rauf
Nun mein Problem:
* Die Niveliermasse wird wohl nicht vernünftig an den rohren vorbei laufen oder?
* Bedeutet wir müssten vorher den Boden Nivelieren aber dann ohne Randdämmstreifen weil kein Putz an den Wänden?
* Das würde auch bedeuten das der Trittschall an die Wände weiter geht? Oder bei Wärme der Boden schlecht expanidert und zusammenzieht... mit Rissen?
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, könnt Ihr mir hier ein Tipp geben?
KlaRa
KlaRa
Hallo Fragesteller.
Teil 1 verstehe ich nur annähernd, wenn Du schreibst
"Elektrik in die Wände und über Rohre im Boden zum Zählerschrank".
Was heißt "über Rohre im Boden (...)" ???
um was für einen Bestandsboden handelt es sich überhaupt? Ist es ein Zementestrich der frühen 1950-er Jahre oder ein Holzboden?
Diese Frage ist auch wichtig, um sich überhaupt
einmal Gedanken über einen Höhenausgleich zu machen.
Wie wurde dieser überhaupt festgestellt?
Höhenunterschiede zu was?
Innerhalb der Fläche eines Raumes oder Höhenunterschiede zu benachbarten (damit anschließenden) Räumen?
Und der Ablauf >Dämmung und Fußbodenheizung d´rauf< ist auch nicht eindeutig.
Von was für eine Dämmung (Wärme- oder Trittschalldämmung) sprechen wir, und wie sieht der momentane Fußbodenaufbau (Beschreibung der Lagen und Hinweise auf deren Einbaudicken) aus???
So einfach ist eine Antwort nicht. Zumindest keine, welche (für Dich) verwertbar ist!
Gruß: KlaRa
Ähnliche Themen zu Vorher Nivellieren? Elektrik Rohre im weg? Reihenfolge?
1Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 965
5Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
6Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 238
7Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? - Seite 211
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
10Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
14Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
15Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen - Seite 439
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 845
17Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
