Trennwand für Werkstatt bauen OSB-Platten
O
Oreider
ich möchte mir eine Werkstatt in einer alten Landwirtschaftlichen Stallung abtrennen.
Die Werkstatt wird ca. 4m x 8m groß bei einer Deckenhöhe von 3m.
Bodenplatte habe ich vor kurzem Betoniert und nun steht die Trennwand zum restlichen Stall an.
Grundsätzlich würde ich die Trennwand mit OSB Platten bauen und dazwischen isolieren damit ich den Raum auch Heizen kann.
Da ich in diesem Segment kaum Erfahrung habe, hoffe ich auf eure Unterstützung.
Reichen hier OSB3 Platten in 15mm (beide Seiten werden beplank)t?
Welche Isolierung und Balkenstärke könnt ihr empfehlen?
Welchen Balkenabstand nimmt man bei welchen Platten?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Tom
borderpuschl
Also OSB Platten gibt es in 62,5cm; 125cm; 250cm
Daraus folgt: Mittlerer Balkenabstand 62,5cm.
Klemmfilz in 62,5cm oder Holzfaser gibt es in 57,5cm
Daraus folgt: Balkenbreite in 6cm (Klemmfilz kannst so weit drücken)
Tiefe der Balken je nach Anforderung
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand für Werkstatt bauen OSB-Platten
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6OSB Platten im Spitzdach 17
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
10OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Trennwand in Stahlfertiggarage 14
13Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
14Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis - Seite 453
15RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
16Rigips Platten direkt streichen??? 11
17Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
18XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
19Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
20Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
