Trennwand für Werkstatt bauen OSB-Platten
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
Oreider
ich möchte mir eine Werkstatt in einer alten Landwirtschaftlichen Stallung abtrennen.
Die Werkstatt wird ca. 4m x 8m groß bei einer Deckenhöhe von 3m.
Bodenplatte habe ich vor kurzem Betoniert und nun steht die Trennwand zum restlichen Stall an.
Grundsätzlich würde ich die Trennwand mit OSB Platten bauen und dazwischen isolieren damit ich den Raum auch Heizen kann.
Da ich in diesem Segment kaum Erfahrung habe, hoffe ich auf eure Unterstützung.
Reichen hier OSB3 Platten in 15mm (beide Seiten werden beplank)t?
Welche Isolierung und Balkenstärke könnt ihr empfehlen?
Welchen Balkenabstand nimmt man bei welchen Platten?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Tom
borderpuschl
Also OSB Platten gibt es in 62,5cm; 125cm; 250cm
Daraus folgt: Mittlerer Balkenabstand 62,5cm.
Klemmfilz in 62,5cm oder Holzfaser gibt es in 57,5cm
Daraus folgt: Balkenbreite in 6cm (Klemmfilz kannst so weit drücken)
Tiefe der Balken je nach Anforderung
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 487 Themen mit insgesamt 4513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trennwand für Werkstatt bauen OSB-Platten
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Trennwand in Stahlfertiggarage 14
13Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis - Seite 453
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
17Rigips Platten direkt streichen??? 11
18XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
19Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
20Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
