Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten?
5,00 Stern(e) 5 Votes
fromthisplace
Danke! Hättest du auch mal ein Auge auf die angehängten Pläne?
Sind die von der Planung her in Ordnung?
Habe ich es richtig verstanden, dass beispielsweise im Wohnzimmer drei Heizkreise á 84,43m, also in der Summe 253,29m Schlauch verlegt werden?
SaniererNRW123
Sind ja zunächst nur Berechnungen. Im Bad scheint bei der Heizleistung ein Fehler drin zu sein. Bei der Rohrlänge sind es keine 36 Watt. Hier mal nachfragen.
Genau. Für einen qm Wohnfläche brauchst Du um 9-10m Rohr. Also 25qm sind Pi mal Daumen 230-250m.
fromthisplace
Alles klar, danke dir! :)
Könntest du mir den Fehler kurz ausführen? Müsste es eine höhere Rohrlänge für 36 Watt sein?
Kann man anhand der Räume und den Umständen ("normales" Einfamilienhaus, Photovoltaikanlage mit 10,3 kWp auf dem Dach) abschätzen, wie viel die Heizung angesichts der aktuellen Strompreise im Jahr spart, wenn man sie mit 28°C statt 35°C fahren lässt? Wie stark erhöht sich die Lebensdauer?
Das Ding ist, dass wir es prinzipiell gerne machen möchten. Die 4.000 Euro allerdings so nicht eingeplant haben.
SaniererNRW123
36 Watt sind 5 Teelichter ;). Damit wird es nicht warm. Bei der Rohrlänge müssten es eigentlich um 300 Watt sein.
Für die Energieeinsparung habe ich leider keine Faustformel. Schätze mal 10-15% weniger Heizkosten. Kannst dann ja selber grob rechnen, ob es euch das wert ist.
RotorMotor
Sorry, jetzt erst dazu gekommen etwas zu schreiben.
Also so wie es aktuell es berechnet ist würde ich es nicht beauftragen.
So würde es leider nichts bringen, weil man alle Kreise stark runterregulieren müsste um es im Bad warm zu bekommen.
Ich wäre mir da nicht so sicher ob es ein Rechenfehler ist. Das kann einfach an dem geringen Delta T von 4 Grad und dem für ein Bad breiten Verlegeabstand von 10cm liegen.
Zuerst mal die Frage was für Wünsche ihr geäußert habt?
Also habt ihr euch die eingetragenen Raumtemperaturen gewünscht?
Entsprechen die Durchgangswerte den tatsächlichen Bodenbelägen?
Teilweise entspricht das nicht so richtig meiner Erwartung.
Bekommt ihr einen (elektrischen) Zusatzheizkörper im Bad?
KingJulien
KingJulien
Die gute Nachricht ist, du bekommst eine Heizung zu der man schon ziemlich grob sein muss, damit sie viel Strom verbraucht ;)
Wie woanders bereits erwähnt, bin ich in einem Jahr damit auf ca. 2000 kWh gekommen inkl. Warmwasser.
Mit dieser Auslegung:
Ich bin mir auch nicht sicher ob dir die engere Verlegung wirklich so viel bringt, da selbst ich im tiefsten Winter schon weit davon entfernt bin, dass die Heizung nur annähernd durch läuft.
Andererseits wenn das Geld nicht weh tut, würde ich es immer für etwas verwenden das später nicht mehr zu ändern ist.
Alternativ könntest du mir den Gewerk noch vor Ort was ausmachen. Hab sie überredet mit noch Schleifen unter der Badewanne zu legen.
Gebracht hatts nicht viel, Bad ist trotzdem der kälteste Raum im OG. Aber für was gibt's Schnellheizer ;)
Ähnliche Themen zu Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten?
1Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
8Heizung richtig einstellen - Seite 447
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
18Heizung für Hobbyraum - Keller 22
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
