Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
V
Vwgolfcabrio
Ich habe von meinem Haus zur Garage eine 8 m lange Wärmeleitung. Laut Rohrhersteller hat die Fernwärmeleitung einen Verlust von 5Watt pro Meter (bei 40 Grad Vorlauf).
Was heißt das genau, am besten in Prozent ausgedrückt?
Danke.
Du verliert das Äquvalent einer 40 Watt Lampe welche dauerhaft leuchten würde. Wenn man das in Geld(Stromkosten) übersetzt wären dies etwa 8-9 Euro im Monat in denen die Leitung in Betrieb ist. Grob überschlagen würde ich sagen sind das vielleicht etwa 4 Monate im Jahr(je nachdem wo dein Haus steht). Also bist du ganz grob gerechnet mit 50€ im Jahr dabei.
Scout**
Danke.
Die Gleichung ist unterbestimmt, es kommt drauf an, welche Leistung du bei 40 Grad im Vorlauf du aus der Leistung beziehst und welche Leistung du im Schnitt über den Winter beziehst.
Weisst du wie hoch dein Heizungsbedarf in etwa p.a. für das Gebäude sein wird? Und wie hoch die Anschlussleistung an das Wärmenetz dimensioniert wurde (also in KW)? Nach einer Faustformel kannst du pro 3000 KWh Bedarf etwa 1 KW Durchschnittsleistung rechnen. Angenommen du hast 12.000 KWh (mäßig saniertes Einfamilienhaus üblicher Größe oder aus den frühen 90ern) und somit 4 KW Heizleistung und angenommen es wären dann die 40 ° Vorlauf erreicht so wären das nun 8m*5 W/m =40 W und bezogen auf die 4 KW somit 1% Verlust.
Scout**
Du rechnest hier mit 30 Cent /KWh als Arbeitspreis für Wärme. Noch sind wir da nicht ganz angelangt.
Wir wissen ja nicht womit da gehezt wird, also muss man halt vom schlimmsten ausgehen. Und ich habe extra 2x in den Text geschrieben, dass die Rechnung sehr grob ist ;)
V
Vwgolfcabrio
Ich habe einen Wärmebedarf von ca. 9700kWh pro Jahr. Es geht jetzt um die Entscheidungsfindung, ob die Wärmepumpe in meinen Hauswirtschaftsraum oder in der Garage stehen soll. Wie schon gesagt, ist die Garage mit einer Fernwärmeleitung (8m) verbunden. Die Vorlauftemperatur im Haus wird nicht über 35 Grad kommen. Mit wie viel Prozent Verlusten kann ich rechnen, wenn ich die Wärmeleitung nutze?
Ähnliche Themen zu Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
10Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
