LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
AllThumbs
Ich wäre ganz klar für gleiche Abstände. Die LEDs hängen ja nicht 10cm über der Stufe, sodass man sie anhand der Trittflläche ausrichten müsste.
AllThumbs
Kommt auf den Strahlungswinkel und Lichtkegel an. Eine schlecht ausgeleuchtete Treppe ist im Dunkeln fieser, als keine Beleuchtung.
Das ist natürlich richtig. Voraussetzung ist, dass die LEDs einen breiten Abstrahlwinkel haben. Das würde ich bei 4 Leuchtstellen aber auch unabhängig von der Position empfehlen.
ConnyJash
Wir haben zusätzlich zu den Strahlern auch noch 3 Wandleuchten, sodass darüber die Treppe auch noch beleuchtet ist. Wir sprechen morgen nochmal mit dem Elektriker und klären das dann. Ich denke man kann die Abstände auch "gleich" machen und trotzdem schauen, dass die Strahler auf die stufen gehen.
Tolentino
Tolentino
Ich würde auf Lichtschläuche oder Bänder wechseln. Dann wird eh alles angeleuchtet und man braucht sich über Abstände keine Gedanken zu machen.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
