Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material?
Elias_dee
Kannst du das so einfach raus nehmen und irgendwas verbauen? Das ist ja immerhin die thermische Hülle die entsprechend berechnet werden muß damit du die Energieeinsparverordnung erfüllst
Stimmt, da hast du Recht. Ich rede morgen mal mit meinem Energieberater, bin mir aber zu 99% sicher, dass ich das nicht einfach so rausnehmen kann.
Andere Idee: ich lasse den GU wie vereinbart Styropor auslegen, darauf aber keine OSB-Platten, sondern ich lege dann im Anschluss selber noch was drüber. Oder kann ich z.B. Steinwolle nicht über Styropor legen? Hätte das überhaupt einen besseren Wärmeschutz, oder ist das doppelt gemoppelt?
Joedreck
Das Styropor empfinde ich als schlecht und minderwertig. Sofern die Betondecke noch Feuchtigkeit abgibt, kann diese nicht durchs Styropor durch und kondensiert. Oder wird eine Folie dazwischen verbaut?
Außerdem besteht bei Styropor als plattenwerkstoff die Gefahr, dass diese auf unebener Platte nicht eben aufliegt und die dämmwirkung nicht erreicht wird.
Wolle oben drauf ist nicht besser.
Die Steinwolle hat idr eine bessere WLG und ergibt daher bei gleicher Stärke, eine bessere Dämmung. Sie ist elastisch, passt sich dem Untergrund an und diffusionsoffen. Sprich es offen beim GU an.
Axolotl-neu
Das liegt nur am Bauunternehmen. Der Energieberater hat damit kein Problem.
Ist doppelt gemoppelt und Geldverschwendung.
netuser
Halte die Idee auch für Geldverschwendung und sehe es als Fehler an auf die Begehbarkeit komplett zu verzichten.
Von mir aus kann/sollte man das Styropor gegen Steinwolle ersetzten und OSB drüber legen. Bei Mehraufwand wird man nicht mehr Wärmeschutz erlangen, denn für Wärmeeintritt spielen eher andere Faktoren eine Rolle. Mehrkosten kann man sich sparen und lieber in die Klimaanlage o.ä. stecken, wären deutlich besser aufgehoben....
Auf Begehbarkeit zu verzichten, würde man vermutlich irgendwann bereuen. Es gibt immer mal Fälle wo es wichtig oder praktisch ist sich oben bewegen zu können. Egal ob es um Reparaturmaßnahmen, Photovoltaik- oder SAT-Installationen oder Derartiges geht. Bei offen liegender 320mm Steinwolle tut man das dann nicht ohne Weiteres, zumal OSB eben auch die "Feuchtigkeitssperre" darstellt ...
Tolentino
Tolentino
Mehrschicht Leichtbauplatte könnte man sich mal anschauen. Ist die beste Kombi aus allem. Da braucht man auch keine Extra Laufstege machen, die ist direkt begehbar...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1043 Themen mit insgesamt 7868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material?
1Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3Kosten Energieberater realistisch? - Seite 216
4sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 222
5Wände aus Styrodur oder Styropor? - Seite 210
6Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
13Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
14OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
15Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
16Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
17Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
18OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
19KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
20Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
