Gas Zähler oder Gas Heizung defekt?
ReinikUL
ich bin gerade etwas sprachlos.
Meine Eltern haben eine Gas Nachzahlung von 3.300€ erhalten.
Hab jetzt mal geschaut, seit Januar sollen die 1.500m³ Gas verbraucht haben bzw. umgerechnet rund 13.500KW/h.
Das hatten die früher im Jahr nicht. Die neu Abschlagszahlungen sollen von 100 auf 600 Euro steigen.:oops:
An den Einstellungen hat sich nicht geändert.
Die Heizung (Heizung und Haus von 1999) ist die letzten Jahre immer wieder mal ausgefallen (Rohre wurden paar mal durchgespült, "Zündkerze" getauscht).
Ist es möglich, dass der Zähler defekt ist? Der läuft nämlich extrem schnell wenn die Heizung an ist.
Wie kann ich am besten / schnellsten den Zähler überprüfen lassen?
Oder kann eine defekte Heizung viel mehr Gas verbrennen?
Danke im Voraus!
Benutzer 1001
Erstmal die Abrechnungen der Jahre davor überprüfen ob es da nicht ein ablesefehler gab.
Dann kontrolle ob ihr durch die gas.de pleite nicht in einen Grundtarif gerutscht seid.
Wie alt ist der Zähler und wann wurde er geeicht?
HilfeHilfe
schließe mich dem Vorredner an ! Ansonsten für die Zukunft, alle 1-2 Monate den Zähler ablesen und notieren. Dann hat man ca, Werte und kriegt so etwas frühzeitig mit
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas Zähler oder Gas Heizung defekt?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
4Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat - Seite 314
5Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
8Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
9Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
11Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 422
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
13Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 20300
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
17Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
