Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jackil26
naja du brauchst auf jeden Fall Stauraum (zB für Staubsauger, Getränkekisten, Gefrierschrank usw.). Die Garderobe wäre mir auch zu wenig.
Vielleicht kann man auch die Getränkekisten in der Garage unterbringen, dann wäre ein Durchgang sinnvoll.
Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Raumaufteilung stand jetzt beibehalten und den Durchgang zur Garage streichen, aber dafür die Speisekammer vom Flur aus zugänglich machen. So gewinnst du einen Hochschrank in der Küche.
Unter der Treppe vielleicht ein Einbauschrank für zusätzlichen Stauraum?
Ja unter der Treppe wird ein Einbauschrank kommen, um den Mehrbedarf an Platz durch eine gerade Treppe zum Teil nutzen zu können bzw. um generell Stauraum zu haben.
Gibt es noch Anmerkungen zur Ausrichtung allgemein?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, zwei Vollgeschosse ohne Keller, 170-180qm
1REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
4Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
9Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
15Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
16Gerade Treppe - warum? 14
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
