Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden
Stefan001
Seit Oktober wohnen wir im KFW 55 Haus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
Diverse Seiten zur Einstellung durchgelesen, Hydraulischer Abgleich, Thermischer Abgleich, mögl. niedrige Heizkurve...ich dachte ich hätte es verstanden.
Alles war in einem gewissen Rahmen gut, ERRs abgeschaltet, die Pumpe ging 5-10 mal am Tag an, alle Räume wurden konstant auf ihre Temperatur warm, das Wohnzimmer als Zimmer mit dem Temperaturfühler zwar dauerhaft zu warm (23-24°C anstatt 21°C soll), aber ich wollte mich jetzt an den hydraulischen Abgleich machen.
Jetzt war der Energieberater abschließend nach dem Heizungsbauer da, und hat seinen berechneten hydraulischen Abgleich eingestellt, und die Werte von ~ 2L/min auf <1 eher so 0.2-0.6L/min gedrosselt.
Die meisten Räume sind jetzt kälter als vorher, das Wohnzimmer mit 22.5 aber immer noch wärmer als Soll.
Aber jetzt zu den Fragen/Verständnis Problemen.
1.
Der Energieberater sagte, wichtig wäre eine möglichst große Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf und insgesamt eine niedrige Heizkurve.
Durch den reduzierten Volumenstrom sollte die Fließgeschwindigkeit runter gehen, das Wasser quasi länger im Heizkreis verbleiben und damit mehr Wärme abgeben die Spreizung also erhöhen. Aber gerade in der Übergangszeit liege ich mit meiner Vorlauf doch so oder so sehr nah an der Heizkreistemperatur, da lässt sich doch nur durch starkes Anheben der Heizkurve eine Spreizung erzielen, und dann fängt die Pumpe das Takten an?!
2.
Darauf hin habe ich jetzt einige Male geschaut wo so die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen liegen, und da ist mir jetzt (19 Uhr) aufgefallen, dass Vorlauf 22.7C° hat, Rücklauf 22.9°C und die Raumtemperatur 22.5 beträgt.
Wie geht es denn an, dass die Rücklauf höher als die Vorlauf liegt? Grundsätzlich konnte ich in den meisten Fällen so gut wie keine Spreizung zwischen Rücklauf und Vorlauf feststellen.
3.
Wenn der Führungsraum immer noch wärmer wird, als die Solltemperatur, was muss ich dann verändern? Ich hatte gedacht, Heizkurve reduzieren, oder die Durchflussmenge? Was wähle ich eher? Heizkurve reduzieren wenn auch die restlichen Räume zu warm sind, und sonst die Durchflussmenge?
4.
Was tue ich, wenn ich die Heizkurve nicht weiter absenken kann? Ich habe zur Zeit den Fußpunkt auf 20° gestellt, und Steigung auf 0.25, das immer noch recht warme Ergebnisse liefert. Den Fußpunkt kann ich nicht weiter senken. Steigung bringt bei den aktuellen AT Temperaturen aber nicht sehr viel? An welcher Stelle setzt der Fußpunkt an?
5.
Worauf sollte ich nun noch achten zur Einstellung der Heizung? Die Werte zum Rücklauf und Vorlauf kann ich nicht wirklich einordnen. Wie sollten die im Verhältnis zueinander und zur Raumtemperatur stehen zur Zeit?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Benutzer200
Das ist beim aktuellen Wetter etwa 2-7 mal zu oft.
Für welche Temperaturen wurde die Heizung denn ausgelegt? "Normal" wäre z.B. 30/26, also maximal Vorlauf-Temperatur 30 Grad und Spreizung 4 Grad.
Und ist dem Energieberater bekannt, dass es mehr Energie kostet, von einer niedrigen Temperatur immer auf eine hohe Temperatur hochzuheizen? Das Auto mit immer Tempo 80 fährt auch energiesparender als dauernd von 60 auf 100 zu beschleunigen.
Zum Rest erst morgen mehr. Ist mir zu spät für heute...
RotorMotor
Alles drosseln ist nicht ideal. Besser die Pumpe schwächer stellen. Oder geht das bei der Wärmepumpe nicht?
Um welche handelt es sich überhaupt?
Wie groß ist das Haus?
Ist ein Überström Ventil verbaut?
driver55
Muss man hier wieder bei „Adam und Eva“ anfangen? :rolleyes:
@TE: Bitte erstmal Deine Anlage beschreiben. Nur die relevanten Dinge nennen.
konibar
ist evtl der Vorlauf-Sensor falsch montiert?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
2Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1231439
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 45311
5Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 2141
7Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? - Seite 217
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
11Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
15Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
16Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
18Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 16144
