Spalt zwischen Dachsparren und Gradsparren
5,00 Stern(e) 4 Votes
borderpuschl
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Balken zu verankern (Schwalbenschwanz, Balkenschuhe, Zapfen, Tellerkopfschrauben)
Zwei Nägel können aber die Bewegung welche das Holz macht nicht halten.
Der Sachverständige hatte hier keine Einwände?
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn die 2 Naegel den Balken halten sollen? Dann noch mit 2 cm Luft dazwichen? Sehr fraglich.
Was sagt denn die Statik zur Ausfuehrung der Anschluesse der Sparren?
Wenn das kein Sichtdachstuhl ist, dann kann das easy repariert werden.
Myrna_Loy
Und zur Ursache meine 5 Cent: Das sieht so aus, als ob der "Balken" aus einem windschief gewachsenen oder nicht völlig ideal geschnittenen Holz gefertigt wurde. Beim Trocknen können sich solche Hölzer dann verdrehen und werfen. Ist ein normaler Vorgang. Das sollte ein Zimmermann leicht ohne viel Aufwand beheben können.
Ich staune aber auch über diese ähm minimalistische Verbindungsweise nur mit zwei Nägeln.
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Dach gibt es 810 Themen mit insgesamt 6721 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spalt zwischen Dachsparren und Gradsparren
1Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
2Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
3HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
4Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
7Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? - Seite 312
8Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) - Seite 313
9Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
12Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
13Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
14Kunststoff- UND Holz-Aluminium-fenster - Wertigkeit erkennen - Seite 213
15Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
18Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 422
19Holz oder Stein rund um den Pool? - Seite 215
20Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
