Dachisolierung so ok?
MODERATOR
Hallo lars vegas,
eine Dampfbremse würde ich einbauen lassen, ist von außen zwar etwas aufwändig, geht aber, wenn der Dachdecker Erfahrung hat.
Man kann ein Dach zwar auch diffusionsoffen ausführen, dazu muss aber konstruktiv sichergestellt werden, dass der Dampfdruckwiderstand von innen nach außen abnimmt - dennoch bleibt ein Restrisiko, da sich aus klimatischen Gründen die Druckverhältnisse im Dachbereich auch umkehren können.
lars vegas-1
Hallo Hertweck,
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte den Dachdecker ja schon danach gefragt, ob er denn keine Dampfbremse einbaut. Er meinte, das sei seine diffusionsoffene Bauweise. So würde er das machen.
Woran kann ich denn erkennen, dass der Dampfdruckwiderstand von innen nach außen abnimmt? Was muss denn konstruktiv dafür gemacht werden?
Ich bin leider ein Total-Laie, was das ganze angeht...
MODERATOR
"Diffusinsoffen" kann vieles sein, auch fehlerhafte Dachkonstruktionen...
Es gibt Berechnungsweisen, die angewendet werden, um sicherzustellen, dass ein Dach- oder Wandaufbau bauphysikalisch richtig funktioniert; so erhält man auch Aufschluss über die Dampfwanderung und den Taupunkt des Aufbaus.
Der Dachdecker sollte entweder eine solche Taupunkt-Berechnung liefern oder einen Dachaufbau, der technisch anerkannt ist, ein Systemaufbau einer Firma für Dachprodukte z.B. (kann der Dachdecker anhand technischer Prospekte nachweisen).
MODERATOR
Hallo nochmal,
ja, das sieht richtig aus. Luftdicht muss die Arbeit aber schon ausgeführt werden, damit eventuell in die Dämmkonstruktion eindringende Warmluft nicht kondensiert und zu Feuchteschäden führt.
lars vegas-1
Du meinst, dass die LDB Folie zwischen Aufsparrendämmung und Mineralwolle die Mineralwolle luftdicht von außen abschirmen muss?
Problematisch wäre doch aber auch, wenn aus dem Hausinneren feuchte Luft in die Wolle gelangt und dort dann kondensiert bei z.B. an kalter Folie, oder nicht?
MODERATOR
Ganz richtig: Die ganze Sache muss von innen her luftdicht sein. Also die Dampfsperre, die vor Einbau der Dämmung zwischen die Sparren verlegt wird, muss an allen Anschlüssen luftdicht ausgeführt werden. Das mach die Verlegung der Dampfsperre etwas komplizierter, als sie von innen zu montieren, aber es geht.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachisolierung so ok?
1Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
2Dampfbremse vs Dampfsperre 21
3Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
4Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
5Fußbodenaufbau ungedämmte Bodenplatte 13
6Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? - Seite 217
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
11Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
12Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
13Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
14Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
15Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach - Seite 216
17Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
18Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
19Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
20Poroton T9 ungefüllt oder Poroton T8 Mineralwolle? 21
