Darf die Wasserleitung in Bodenplatte liegen?
hd45899
Hallo.
Wir bekommen eine Bodenplatte mit einer 80cm Frostschürze.
Wird hier bei wohl fast jeden Bau so gemacht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, schützt die Schürze davor, das Wasser unter die Platte kommt und dann gefrieren kann.
Bodenplatte nicht isoliert.
Die Wasserrohre werden ja auf die Bodenplatte gelegt (Isoliert) und frieren ja nicht kaputt.
Was ist wenn die Leitungen im Beton liegen, mit Isolierung. Würden die Rohre hier kaputt frieren?
Geht nicht darum ob es Sinn macht die Rohre dort rein zulegen, nur um die Frage oben.
Danke.
seat88
seat88
Ohne Isolierung = kann kaputt gehen, Mit Isolierung = geht nicht kaputt, es sei denn es werden minus 100 Grad.
guckuck2
Naja. Isolierung wärmt nicht, sondern verzögert.
Ob deine Einschätzung auch zwei Wochen Winterurlaub (=Stagnation im Rohr) überlebt, da wär ich mir nicht so sicher.
Ob die Zugkräfte im Beton die Rohre heile ließen, ist die nächste Frage. Das Rohr sollte für diese Verlegung spezifiziert sein, auch was den Druck aufs Rohr angeht.
Natürlich stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit ;-)
manohara
manohara
in meinem Bad (was grad' gebaut wird) hat mir ein angehender Architekt auch vorgeschlagen, den Ablauf IN den Boden zu legen.
Das wäre zwar praktisch, aber das Gefälle wäre minnimal - wenn es überhaupt eines gäbe - und das bräuchte einen verlässlichen und guten Handwerker, der es macht.
Ich habe mich - wegen des Gefälle-Problems - dagegen entschieden. Die Leitungen werden vor der Wand in einem ca. 1,20 m hohen Kasten verlegt, was Platz verbraucht und deswegen blöd ist, aber so werden wir es wohl machen ...
hd45899
Bis Du dir da sicher?
Das sollte so sein. Es verbauen ja auch viele Metallverbundrohr in die Decken, zum heizen und kühlen.
Weniger Rohr auf dem Boden, bessere Dämmung.
Bei Dir geht es um die Abwasserleitung, bei mir um die Wasserleitung.
Würde ich nie über dem Boden machen, wenn es anderes geht.
... und so machen das eigentlich alle Installateure, die ich kenne.
Ich finde das sieht, naja aus.
Gerade solche Ablagen im Bad sind Staubfänger, das muss ich nicht haben :)
Werden alle Rohre direkt unter die Bodenplatte verlegen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Darf die Wasserleitung in Bodenplatte liegen?
1Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
2Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
3Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
4Aufschütten für Bodenplatte - Seite 225
5Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
6Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
7Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Bodenplatte vs Streifenfundament 15
10Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
13Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
14Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
15Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
16Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
17Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
18Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
19Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
20Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 219
