Infrarot Heizungen im gesamten Haus?
5,00 Stern(e) 11 Votes
Wandervogel85
ich war letzte Woche bei einem Beratungsgespräch mit einem Fertighausanbieter.
Dabei ging es natürlich auch um die gewünsche Energieklasse im Haus.
KfW55 ist bei einem Fertighaus ja eigentlich schon Standard, KfW40 auch recht einfach zu erreichen. Klar, die Häuser bestehen ja im Prinzip auch nur aus ein paar Holzbalken und Dämmmaterial.
Da ich sowieso Photovoltaik auf das Dach machen möchte, kommt man ja schon schnell zur KfW40+.
Meine Überlegung war deshalb mit Solaranlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung in Richtung KFW40+ zu gehen.
Mein Berater hat mir jetzt als Alternative vorgeschlagen, anstatt der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung im ganzen Haus Infrarotheizungen zu verbauen. Da könnte man sich die Kosten für die Wärmepumpe (inkl. Wartung) und die Fußbodenheizung sparen. KFW40+ wäre ja trotzdem erreichbar, denn die Dämmung bleibt die gleiche und die Heizenergie wird ja mit der Photovoltaik erreicht.
Wie das Brauchwasser erhitzt wird, hab ich leider vergessen (ich glaube, entweder rein elektrisch oder mit zusätzlicher Solarthermie).
Überschlägig berechnet würde bei den Gesamtkosten kein großer Unterschied darstellen. Allerdings würden bei der Infrarotheizung Wartungskosten und Verschleiß wegfallen.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht und das gesamte Haus mit Infrarotheizungen ausgestattet?
Ich kannte das bislang nämlich nur als Badspiegel.
ach ja, mir wurde diese Hersteller empfohlen: Googled mal "Infrarot Riedlingen" :)
tomtom79
tomtom79
Abgesehen ob es funktioniert oder nicht, ich habe die Wärme von der infrarot Heizung als unangenehm empfunden. Punktuell sehr warm und auch Recht träge zum erwärmen eines Raumes.
Nachts und von Oktober bis März auch?
Also auch aus der Steckdose - im Winter gibt die Solarthermie Dir auch kein warmes Wasser und die Photovoltaik-Anlage keinen Strom für den Durchlauferhitzer. Brauchwasser-Wärmepumpe wäre eine vernünftige Lösung.
Insgesamt halte ich von dem Vorschlag absolut gar nicht.
Infrarotheizung funktioniert gut.....in Spanien.
Es tauchen auch immer wieder mal Berichte von Leidgeplagten auf die auf dieses Pferd gesetzt hatten. Eins der wichtigen Punkte die man noch bedenken sollte ist: Häuser mit Infrarotheizungen haben einen hohen Wertverlust.
Ich finde Infrarot ganz nett vor der Dusche oder am Sofa. Einfach da
wo man es schnell etwas wärmer möchte. Zum Heizen für einen ganzen Raum hat es etwas von Lagerfeuer. Grillfunktion im Gesicht, Rücken Erpelkombi
Wandervogel85
Ich kenn das eben auch nur als Zusatzheizung fürs bad, damit die Spiegel nicht beschlagen oder als kleine Heizung für die Garage um darin zu werkeln.
Ich kann mir das Flächendeckend auch nicht ganz vorstellen.
Das ist natülich immer das Problem, dass man in Zeiten des höchsten Energiebedarfs auch die wenigste Energieerzeugung hat. Und da hilft dann halt auch der Stromspeicher nicht lange über die Runden. Der ist ja auch nicht unendlich groß.
Das bestätigt vollkommen meine Vermutung. Es wird schon seinen Grund haben, warum das fast keiner macht. Und hier im Schwarzwald mit durchaus noch nennenswerten Wintern ist Heizen eben doch was wichtiges.
Darüber, dass das schon auch eine sehr exotische Lösung wäre, habe ich auch meine Gedanken gemacht. Gerade wenn man sich die Verrohrung für eine Fußbodenheizung spart, hat man halt auch für ewig ein Problem, denn die ist fast nicht mehr nachrüstbar. Falls das System die Hoffnungen nicht erfüllt, ist man angeschmiert.
Auch hinsichtlich des Wiederverkaufswerts für das Haus ist ein klassisches System besser.
Meine Tendez war schon im Gespräch, dass ich allen vermeindlichen Vorteilen zum Trotz, beim herkömmlichen System (Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik mit Speicher und Fußbodenheizung) bleiben werde. Das ist auch später noch für fast alle Arten der Wärmeerzeugung nutzbar, falls es mal was anderes gibt und die Wärmepumpe raus fliegt.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Infrarot Heizungen im gesamten Haus?
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
11Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
15Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
16Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
17Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie - Seite 227
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
