Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung
Tassimat
Tassimat
ach ja, hat das Gebäude schon eine Fassadendämmung? Die wird Pflicht werden. Ein Beispiel für viele Zusatzkosten.
wüsste ich gerne, ob jemand schon ähnliches durchgeführt. [...] Falls jemand erfahrungsberichte mit einem ähnlichen Vorhaben hat,
Ja, https://www.hausbau-forum.de/threads/sanierung-bestandsimmobilie-unser-weg-zum-haus.31363/ - wäre da m.E. das vergleichbarste Projekt hier, so weit (vier Jahre) mein Blick zurück geht.
Vielleicht gibt es ja auch Leute hier, die anhand der Pläne einschätzen können, ob einen Aufstockung hier überhaupt möglich ist.
Jein. Ein Liebhaber mag es wagen mögen, aber ein Kaufmann würde es nicht tun. Trotz des Baujahres ist Dein Ausgangsobjekt ein Nachkriegs-Sparbau, und Dein Wunsch anspruchsvoller. Immerhin willst Du ein ganzes OG zwischen EG und DG einschieben, d.h. das DG mal eben um ein ganzes Stockwerk höhersetzen. Das wird mit der nichttragenden Wand unter dem First mindestens sportlich, schon eine nennenswerte Aufrüstung der Trittschalldämmung sehe ich die Konstruktion nicht tragen - von einer Fußbodenheizung ganz zu schweigen. Zudem erzeugst Du mit dem Anbau Durchgangszimmer, wo das Objekt auch sonst schon konzeptionell nach heutigem Zeitgeschmack nicht mehr attraktiv ist. Beim Oberprimaner von heute erntest Du ein "Papa ist peinlich" Augenrollen, wenn Du in Aussicht stellst, ihm das Ergebnis dieses Umbaues dereinst vererben zu wollen.
Aber wenn ihr sehe, dass du auch noch eine (tragende/aussteifende) Wand im EG versetzten möchtest wird es schwierig
Auch wenn da wohl eine solche im künftigen OG gemeint ist, ja, die wird man da wohl nicht herausnehmen können. Und da meine ich wohlgemerkt "gar nicht" - nicht nur "nicht mit ökonomisch vertretbarem Aufwand" - denn: substituierbar sehe ich sie hier nicht (außer ggf. bei Verzicht auf das ausgebaute DG und Umschwenken auf ein Binderdach. Eine Wohnung gleicher Größe für die Großeltern anderswo (und dann barriereärmer als hier im Hochparterre) wird finanziell attraktiver sein als hier allein der Mehraufwand für die Stockwerkszwischenschiebung. Mit "Aufstockung" ist das Vorhaben nämlich noch verniedlichend etikettiert. Schau´ Dir beim vorstehend verlinkten Beispiel von @LordNibbler an, wie sich ein vernünftiger dimensioniertes Umbauen eines geringfügig an Jahren älteren, dafür technisch jedoch geeigneteren Objektes in der Praxis darstellt. Du würdest hier vergleichsweise mehr Geld und mehr Zeit in die Hand nehmen müssen, und bekämest dennoch ein weniger befriedigendes Endergebnis.
Christian_p
vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen.
@Tassimat : Ja, das Budget ist ein Wunschbudget das sich sicherlich noch um 100.000 € ausftocken liesse, für dieses Projekt habe ich mir eben 200.000 € vorgestellt, immerhin ist es eine Renovierung und kein Neubau. Wenn die Planung sagt es wird knapp, dann muss ich eben nochmal in mich gehen.
Ja, Elektrik und Wasser müssen auch gemacht werden, wobei das EG inkl. Fenster, elektrik, Wasser, Abwasser komplett vor zwei Jahren gemacht wurde, inklusive verteiler im Keller etc.
Im EG möchte ich keine tragende Wand versetzen, die Außenwand ist bereits jetzt etwas nach innen versetzt. Oder meinst du eine andere?
In die Wand zum Arbeitszimmer soll nur eine Tür kommen, das sollte hoffentlich möglich sein.
Eine Fassadendämmung ist noch nicht verbaut. Was meinst du mit Pflicht? Wenn umgebaut wird, oder wenn Förderungen beantragt werden?
@11ant : Vielen Dank für den Link, den werde ich mir heute Abend nochmal genauer anschauen.
Ja, die Basis ist sicherlich nicht die Beste, der Umbau des EG hat auch schon ganz gut gezeigt was möglich / nötig ist. Wenn ich es ehrlicherweise betrachte, wird das jetzige OG mehr oder weniger abgetragen und zusammen mit dem neuen OG neu aufgebaut.
Ja, das mit den Durchgangszimmern im EG un OG muss ich mir nochmal genauer anschauen. In der Konstellation Wohnzimmer-Arbeitszimnmer ist das noch in Ordnung, aber als Schlafzimmer hinter dem Wohnzimmer sicherlich nicht für jeden tauglich.
Immerhin wäre die Idee ja auch, zukünftig (im Falle des Falles) drei Wohnungen daraus zu machen.
Die Option der separaten Wohnung für die Großestern stellt sich eher nicht, dann würde ich mich eher umorientieren.
Danke nochmal für eure bisherigen Einschätzungen,
ich werde euch auf dem Laufenden halten
Christian_p
Ja , da hast du Recht. Eine Erkenntnis dieser Diskussion ist also, dass ich die Einteilung bzw. den Anbau nochmal überdenken muss, wird sicher nicht die letzte Änderung sein.
Ähnliche Themen zu Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung
1Anbau-Planung / Änderung - Seite 572
2Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 769
3Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
4Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
5Planung Anbau für Haus der 60er 63
6Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
7Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? - Seite 647
8Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
9Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
10Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau - Seite 316
11Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
12Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 244
13Wohnungen verkaufen oder behalten? 36
14Zwei Wohnungen zusammen legen - Seite 214
15Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
16Querlüften - ist das zwingend bei Wohnungen? 28
17Thema Fassadendämmung 37
18Empfehlung Fassadendämmung Material 18
19Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein - Seite 327
20Ergebnis nach Fassadendämmung - akzeptabel? 15
