Erst Fliesen oder erst Oberputz
4,70 Stern(e) 6 Votes
Seven1984
was habt ihr zuerst gemacht? Erst gefliest oder erst den Fein/Oberputz?
Mein Ansatz: Vorteil Fliesen zuerst: Ich erhoffe mir eine schönere Optik wenn nachträglich verputzt wird an den Sockelleisten dass das besser passt.
Vorteil Oberputz zuerst: naja,....die Putzer können nicht soviel kaputt machen denn sie müssen auf Grund der Raumhöhe mit einem Gerüst arbeiten. Vom Dreck ganz zuschzweigen.
Bin mal auf eure Meinungen gespannt! :)
Tolentino
Tolentino
Erst Putz dann Wände und Decken, dann Boden, dann Türen, dann Leisten. Leisten als letztes!
Gibt manche, die sagen Leisten erst nach einem Jahr anbringen, wegen Setzrissen.
I
icandoit
Falls nicht Raumhoch gefliest wird erst Fliesen an die Wand und dann Putz auf Fliesendicke ausgleichen. Habe ich so schaut einfach besser aus. Fliesen sind strapazierfaehig. Falls Du Angst hast kannst die ja abkleben.
Nordlys
Nordlys
Hier war erst Putz, dann Estrich, dann kam Fliese, dann kamen wir mit Spachtel, Schleif, Glasfaser, Latex. Am Ende die Türenund die Sockelleisten, nur die von Fliese waren schon dran, er schnittbseine aus Fliesen. Versiegelt hat er dann alles, er war darin ein Künstler.
BenBaumeister
Bei uns wurde erst gefliest und dann geputzt. Der Verputzer war aber absolut super und hatte alles perfekt angeklebt, was natürlich auf Stundenbasis abgerechnet wurde. Das Geld war es aber trotzdem wert. Kein einziger Mangel an den Fliesen und der Vorteil war, dass der Verputzer schön die Sockel ranputzen konnte.
Klassisch erst Putz, dann Estrich und anschließend alle Beläge. Ist nämlich die einfachste und günstigste Variante. Alle andere Spielarten müssen ordentlicher gearbeitet werden und kosten Aufpreise.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst Fliesen oder erst Oberputz
1Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
2Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? - Seite 320
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
5Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
6Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
7Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
8Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
10Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
11Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
12Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
13Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
20Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
