Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
4,60 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Wir haben uns für einen Grundofen ohne Wasserführung entschieden, da unser Kaminbauer uns sagte, dass die Wasserführung immer wieder problematisch in der Reinigung sei und er regelmäßig bei Kunden eine ordentliche Sauerei veranstalten müsse um das System ordnungsgemäß ingang zu halten. Die Frage der Wirtschaftlichkeit haben wir dann nicht mehr weiter untersucht. Wir werden den Warmwasserspeicher mit einem My-Photovoltaik Heizstab gesteuert aus der Photovoltaik unterstützen - hier kann man die Wirtschaftlichkeit hinterfragen und einmal genau rechnen, wenn es um die billigste Lösung geht. Uns geht es vor allen darum einen möglichst hohen Eigenverbrauch und Autarkiegrad zu erhalten und wir sind daher bereit auch die zweitwirtschaftlichste Lösung zu akzeptieren. Aktuell beschäftige ich mit mit Windrädern, die wirtschaftlich ebenfalls noch etwas fragwürdig sind. Es ist also immer auch eine Frage des Wartungsaufwandes, der Wirtschaftlichkeit und der Haltung zum Thema erneuerbare Energie, bei der Menschen unterschiedliche Prioritäten haben können.
Michlhausbauaa
Wir wollen auch so viel wie möglich autark heizen.
Michlhausbauaa
Das kannst du machen unabhängig vom rest der Heizungsanlage. Egal was du einbaust.
Das kann man auch machen nur eben ohne den wasserführenden Schnickschnack. Denn der hatte seine daseinsberechtigung im Altbau usw. seitdem es die Energieeinsparverordnung gibt und die Häuser danach gebaut werden, braucht man den Quatsch nicht mehr.
wieso hat der wasserführender Kamin nur in Altbau seine Daseinsberechtigung?
seth0487
seth0487
Soweit ich weiß, soll man dem Kamin kein kaltes Wasser, sondern vortemperiertes Wasser(~60 C) zuführen. Das wiederum ist für eine Wärmepumpe, die bei Fußbodenheizung mit Vorlauftemperaturen von ~35-40C arbeitet ungünstig.
Ein Kamin erzeugt enorme Hitze. Ergo ist auch das Wasser, welches für die Heizung zur Unterstützung aufgeheizt wird eigentlich zu heiß für die Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe und wird mit kaltem Wasser gemischt. Geht alles, aber energetisch macht das nicht viel Sinn. Zumal der gemütliche Effekt, welcher durch die Strahlungswärme hervorgerufen wird, etwas unter dieser Technik leidet, da nicht mehr so viel Strahlungswärme wie bei einem herkömmlichen Kamin abgegeben wird.
Investiere lieber in eine Photovoltaikanlage. Die ist in Kombination mit einer Wärmepumpe wesentlich sinnvoller.
Das Problem bei modernen Häusern in Verbindung mit einem Kamin ist, dass diese meist zu viel Hitze abgeben. Du hast ratz-fatz aus deinem Wohnzimmer eine Sauna gemacht. Wenn wir z.B. viele Leute zu besuch haben (ich kann mich, dank Corona, kaum daran erinnern, wann das zuletzt der Fall war) ist die Temperatur im Wohnzimmer schnell um ein paar Grad gestiegen.
Weil diese Vorkriegstechnik in modernen Häusern kein/kaum Nutzen mehr hat es ist energetischer Unsinn. Das Ganze ist ein regelungstechnischer Albtraum und bringt am Ende so gut wie nichts. Nein, nicht alles was es früher gab und für gut befunden wurde ist heutzutage sinnvoll.
Weil:
- es doch kaum genutzt wird (es wird einfach viel zu schnell viel zu warm im Haus)
- der Effekt nur marginal(die Wassertaschen dürfen nicht zu größ sein und das Wasser nicht zu Warm werden)
- die Investitions-/ und Betriebskosten hoch da man eine Menge zusätzlicher Hydraulik braucht welche dann auch noch im Betrieb Strom verbraucht.
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Prophylaktisch Holzofen kaufen 27
11Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
