Montageplanung eines DH - Feedback erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
I
iundf2021
Schon mit einem Massivfertighaus bist Du hier exotisch, und das dann auch noch mit dem Bau eines ganzen Doppelhauses. Meint "Probieren" etwa, zwei Bauabschnitte ?
Nein, es wir zusammen hoch gezogen. Aber wenn ich z.B. versuche das Badezimmer umzustellen versuche ich es natürlich erst mal auf einer Seite und erst wenn es "perfekt" ist zeichne ich es auf die andere Seite ein. Somit findest du rechts auch noch mehr Fehler/Fragezeichen vom Architekten.
MM1506zzzz
Welche Größe hat denn die Badewanne im Elternbad DG ? Wenn ich nachmesse, hat diese Außenmaße von 160 cm x 75 cm. Im Gegensatz zu anderen Forumsmitgliedern bin ich pro Badewanne. Aber dann eine, die man auch benutzen kann. Also richtig oder gar nicht....
Würfel*
Hier meine Verbesserungsvorschläge:
EG:
Abstellraum streichen und vernünftige Garderobe platzieren. Du hast ja einen Keller.
Sofamöbel mal realistisch einzeichnen, das sind ja Puppenmöbel. Würde das sofa auf die andere Seite (Innenwand) stellen, damit das nicht alles an der Außenwand so aufgereiht wirkt. Fenster etwas verschieben, damit der TV Platz hat.
Fenster bei Esstisch deutlich vergrößern.
OG:
Mini-Hauswirtschaftsraum streichen und den Platz dem Bad zuschlagen, das ist VIEL zu eng.
Waschmaschine/Trockner besser ins DG.
DG:
Würde Platz für Bett und Ankleide tauschen. Falls nicht, zumindest Fenster in Ankleide anpassen, damit ein schrank an die Außenwand passt. Man sieht es an der rechten Hälfte, dass das nicht passt.
Bad Richtung Homeoffice vergrößern, das braucht nicht so viel Platz, das Bad ist aber zu eng.
Die Nische mit dem Schrank drin (bei der Treppe) verschenkt Platz. Da könnte auch der kleine Hauswirtschaftsraum hin, dann kannst Du in der Ankleide bügeln und auf Wäschespinne trocknen. Den Platz dafür sehe ich im OG nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Montageplanung eines DH - Feedback erwünscht
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
6Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht - Seite 219
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
9Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
13Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
14Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 8112
15Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
16Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
18Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 264
19Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
20Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
