Estrich im Duschbereich sofort nach Einbringung aufheizen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Pädda
Hallo.
Im gesamten Haus ist bereits der Estrich gelegt, lediglich in den Duschbereichen der Bäder wurde er ausgespart. Das sollte besser der Fliesenleger machen.
Der Estrich im Haus war ein schnelltrocknender, der bereits seit 10 Tagen belegreif ist laut cm Messung des Estrichlegers. Funktionsheizen und Belegreifheizen ist entsprechend dokumentiert vom Sanitärmenschen.
In die Duschbereiche konnte wegen Bauverzögerungen leider erst gestern Estrich eingebracht werden, zumindest im EG. Jetzt ist der Estrich im Duschbereich des EG Bades drin. Es ist der Quick-Mix B03 Estrich/Beton, laut Verpackung. Der Fliesenleger sagte, dass die Heizung ruhig schon beim Einbringen des Estrichs bei 25 Grad Vorlauftemperatur laufen kann. Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass ein Estrich an sich immer erst einige Tage ruhen soll, ehe die Vorlauftemperatur schrittweise erhöht wird, also aus meiner Sicht die Heizung komplett aus sein sollte.
Ich bin ein bisschen überfragt was ich machen soll bzw. ob ich den Fliesenleger einfach machen lassen soll.
Die nächste Frage wäre, nach wieviel Tagen die Vorlauftemperatur der Heizung erhöht werden soll. Der Fliesenleger meinte, er würde mir das zu gegebener Zeit sagen. Wobei er auch schon in 2 Tagen mit den Wandfliesen anfangen möchte. Bei dem vorher im gesamten Haus eingebrachten Estrich erhielt ich ein Aufheizprotokoll mit entsprechenden Gradzahlen und Tagen, dieses wurde entsprechend in der Heizung hinterlegt und ist durchgelaufen.
Könnt ihr mir eure Meinung dazu Mal schildern?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo, grundsätzlich sollte der Estrich nach dem Einbau eine Woche ruhen (zur Not 5 Tage). Bei heutigen Temperaturen, kann die Vorlauftemperatur ruhig 20 Grad betragen (25 halte ich für zu warm), wenn der Raum mit beheitzt wird, wovon ich ausgehe. Es darf keine Zugluft herrschen und der Teperaturunterschied zw. Vorlauftemperatur und Temperatur im Haus nich vielmehr als 10 bis 12 Grad. Dann sollte es risikolos funktionieren.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1840 Themen mit insgesamt 26858 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Duschbereich sofort nach Einbringung aufheizen
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Estrich Belegreif heizen 23
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
8Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
9Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
11Aufheizphase Estrich Fensterstellung - Seite 320
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
13Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 524
14Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
15Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
16Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
17Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 270
18Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich - Seite 220
19Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
20Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
