Neubau Fenster Befestigung / Schrauben nach unten notwendig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
immermehr
ich baue ein Einfamilienhaus (Stein auf Stein).
Der Baugutachter hat bemängelt, dass die Fenster nur links und rechts befestigt. Es fehlt noch die Befestigung nach unten. (nach oben ist aufgrund Rollladen nicht möglich)
Ich hab' mit meinem Nachbar (anderer Bauträger) gesprochen. Bei ihm war genau so (ohne Befestigung nach unten).
Wie ist es bei euch?
fach1werk
Normalerweise wenn Dein Sachverständiger da war, schreibt er einen Bericht , auch ans Bauunternehmen, in dem er die Mängel rügt und Nachbesserung fordert.
Ich persönlich glaube, man könnte wohl auf die Schrauben unten verzichten. Aber das ist nicht maßgeblich.
Ich würde es vielleicht so empfehlen: Lass doch die Rüge laufen. Übersehe die eigene Nachprüfung, frag nur den Bauleiter per Mail ob alle Rügen erledigt sind. Er wird telefonieren wollen.
Viele Grüße
Gabriele
Jann St
Moin,
die Fenster müssen nach eigener Typenstatik befestigt werden. Je nach Größe reichen die Laschen an den Seiten eben nicht mehr aus.
Das muss der Fensterbauer aber nachweisen, wenn der Gutachter dies bemängelt. Daher wie oben beschrieben Mangel laufen lassen. Er muss den Mangel entweder beheben oder nachweisen, dass kein Mangel vorliegt (statischer Nachweis).
Ähnliche Themen zu Neubau Fenster Befestigung / Schrauben nach unten notwendig?
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
4Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
5Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 321
6Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt - Seite 446
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
10Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
11Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
12Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
13Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
14Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
15Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
16Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
17Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
18Einbruchsichere Fenster? 33
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
20Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
