Empfehlung digitales Heizungsthermostat
4,80 Stern(e) 8 Votes
Aber ich versuche die ERR irgendwie sinnvoll auszutauschen. Z.B. suche ich was mit integrierten Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, ...) per Funkprotokoll.
Was soll denn das Ziel sein - was soll alles wie gesteuert werden? Wenn sich z.B. jemand im Raum bewegt, die Temperatur der Fußbodenheizung zu erhöhen, damit es drei Stunden später warm ist? Je nach Deinen Zielen kann es andere/sinnvollere Lösungen geben.
Steffi33
Auf den Raumreglern in unserem früheren Haus standen auch Temperaturwerte. Als nun im neuen Haus die Regler eingebaut wurden, standen nur Zahlen von Schneeflocke bis 6 drauf. Dazwischen gibts noch einen Punkt bei “4“. Ich sprach den Handwerker darauf an und er meinte, Temperaturwerte sind eh nicht exakt. Deshalb nun Zahlen.. man regelt dahin, wo es einem angenehm ist.
U
_Ugeen_
Klingt alles interessant. Vermittelt mir jedoch kein besseres Gefühl. Wenn ich das so höre, scheint ein Thermostat für eine Fußbodenheizung nicht so der Bringer zu sein. Lassen sich den normale Heizkörper mit smarten Geräten besser steuern? Reagieren diese schneller?
Völlig egal, ob smart oder nicht. Wenn Heizkörper aufgedreht werden, strömt sofort heißes Wasser durch sie hindurch und Du hast sofort einen messbaren Einfluss auf die Raumtemperatur. Die Fußbodenheizung braucht im Zweifel mehrere Stunden, bis es wärmer wird (und natürlich auch, wenn es zu warm ist, bis es wieder kälter ist - außer Du reißt die Fenster auf) - sie ist sehr träge.
Deshalb wird bei einer Heizungsinstallation die Heizung gerade bei Neubauten (Fußbodenheizung) genau auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgelegt, dass man gar nicht mehr an den Reglern rumspielen muss und diese gar nicht mehr benötigt. Große Temperaturunterschiede gibt es eh nicht mehr in Neubauten.
U
_Ugeen_
Vielen Dank für Eurer Feedback. Da ich trotzdem bei einem digitaler Anzeige bleiben möchte, habe ich nun ein günstiges Thermostat gefunden was meinen Ansprüchen genügt. Scheinbar ist eine smarte Steuerung via Fußbodenheizung aufgrund ihrer Trägheit nicht das Wahre.
motorradsilke
Ich bin ja noch Anfänger in dem Gebiet.
Aber wie löse ich dann das "Problem", dass ich im Wohnzimmer und Bad 25 Grad haben möchte, im Schlafzimmer aber nur 18? Und die 25 Grad im Wohnzimmer nicht ganztags, sondern nur, wenn ich zu Hause bin, und auch nicht nachts? Klar ist mir, dass eine Fußbodenheizung träge ist. Daher war mein Gedanke, ich stelle sie dann im jeweiligen Zimmer auf die gewünschte Temperatur, aber eben schon einige Stunden früher, lass sie dann aber auch schon früher abkühlen.
Funktioniert das so nicht?
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Heizungsthermostat
1Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
8Fußbodenheizung oder nicht? 20
9Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 777
123. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 674
13zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
14Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
15Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
16Heizkörper im Neubau? 13
17Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
18Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
19Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
