Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Fragenasker
bin absoluter Laie: Aber woher weiß man, wo man bohren darf, bspw. in Decken für Lampenhalterungen oder in der Wand für Bilder - wenn man z.B. eine Bestandsimmobilie aus 2016 erworben hat? Laut VDE müsste der Elektriker seine Leitungen 30cm über Boden/unter Decke verlegt haben. Aber wenn mittig in der Decke das Stromkabel für eine Lampe senkrecht runterhängt - woher weiß ich, wo ich nun bohren kann, ohne die Leitung zu erwischen? Tipps und Tricks?
danixf
Ich bin der Meinung, dass es keine Regeln gibt für die Decke gibt. Dort kann man das Kabel verlegen wie man möchte.
Wenn du in der Decke bohren möchtest dann schau wo der Schalter montiert ist. Von dem Schalter geht eine Leitung in der Regel hoch zur Decke und von dort direkt Richtung Auslass.
Winniefred
Winniefred
Kabelsuchgerät. Rest ist Glück. Elektriker halten sich weiß Gott nicht immer an die Norm. Vorbesitzer fragen, ob er vllt noch den Plan hat, sofern jemals einer erstellt wurde. Unsere Elektrik wurde 2017 angefertigt nagelneu und selbst da gehen nicht alle Kabel so, wie man es erwarten würde.
matte
Unabhängig davon, ob sich der Elektriker an Regeln hält, sollte es bei der Decke keine Probleme mit Leitungen geben, sofern du da nicht 10 oder 15cm tief gehst.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
15-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
2Hauskauf Finanzierung mit wenig Eigenkapital ? - Seite 544
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
4FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik - Seite 218
5Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
14Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
19Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
