Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
4,60 Stern(e) 9 Votes
HabneFrage
In einer älteren Dachwohnung gibt es im Winter immer das Problem, dass das dachfenster über Nacht stark schwitzt.
Morgens ist die Scheibe samt Rahmen stark nass.
Kommt wohl, da das Glas kalt, und die raumtemperatur höher ist.
Raumtemperatur ca. 18 Grad.
Dachfenster wird innen durch verdunkelungsrollo zusätzlich vom Raum verschlossen. Zwischen Rollo und Scheibe sind ca. 25cm "Luft".
Raum ist selbst klein. Ca. 6m2.
Schwitzt das Fenster so stark über Nacht, da das Rollo die dachfensterscheibe von der raumluft abgrenzt?
Ohne verdunkelung geht es nicht, da es zu hell wäre (Straßenbeleuchtung).
Besten Dank
Nida35a
Nida35a
6 m2 Raum und deine Atemluft ist zu viel,
Du kannst die Tür offen lassen, oder die Heizung anlassen, oder das Fenster offen lassen auf Lüftung oder Kipp
HabneFrage
Ne, Fenster offen oder auf kipp bei Minusgraden...
Im Winter gefriert sogar dee untere Scheibenrand, wo die dichtung verläuft.
Heizung ist nachts leicht an. Deshalb ja 19 Grad. Türe immer offen.
Das Rollo (25cm von der Scheibe entfernt) verursacht also keine Probleme bzgl. Zirkulation? Rollo muß aber geschlossen bleiben.
Steffi33
Wir hatten das auch im früheren Haus. Im Winter war das Dachfenster nass oder bei starkem Frost gar am Rand gefroren.. Scheibe war nur 2-fach verglast. Bei uns war es allerdings nur ein beheizter Abstellraum mit ca. 10 qm. Meine Lösung war dann ein einfacher Mini-Lüfter (kein Heizlüfter!) der ständig gegen das Fenster blies.. Der hat geholfen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1351 Themen mit insgesamt 15436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
1Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
2Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 555
3Kosten nachträgliches Dachfenster - Seite 320
4Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
5Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
6Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
7Dachfenster im Schlafzimmer? 13
8Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
9Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
10Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
11Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
12VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
13Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
14Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
15Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
16Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
17Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
18Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
19dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller - Seite 439
20GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
