ᐅ Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
Erstellt am: 24.11.20 19:12
HabneFrage24.11.20 19:12
In einer älteren Dachwohnung gibt es im Winter immer das Problem, dass das dachfenster über Nacht stark schwitzt.
Morgens ist die Scheibe samt Rahmen stark nass.
Kommt wohl, da das Glas kalt, und die raumtemperatur höher ist.
Raumtemperatur ca. 18 Grad.
Dachfenster wird innen durch verdunkelungsrollo zusätzlich vom Raum verschlossen. Zwischen Rollo und Scheibe sind ca. 25cm "Luft".
Raum ist selbst klein. Ca. 6m2.
Schwitzt das Fenster so stark über Nacht, da das Rollo die dachfensterscheibe von der raumluft abgrenzt?
Ohne verdunkelung geht es nicht, da es zu hell wäre (Straßenbeleuchtung).
Besten Dank
Mycraft24.11.20 19:20
Zu wenig Lüftung.
HabneFrage24.11.20 19:22
Mycraft schrieb:
Zu wenig Lüftung.
Natürlich wird morgens, Mittag, Nachmittag gelüftet.
Aber während der Nacht nicht.
Nida35a24.11.20 19:26
6 m2 Raum und deine Atemluft ist zu viel,
Du kannst die Tür offen lassen, oder die Heizung anlassen, oder das Fenster offen lassen auf Lüftung oder Kipp
HabneFrage24.11.20 19:31
Ne, Fenster offen oder auf kipp bei Minusgraden...
Im Winter gefriert sogar dee untere Scheibenrand, wo die dichtung verläuft.
Heizung ist nachts leicht an. Deshalb ja 19 Grad. Türe immer offen.
Das Rollo (25cm von der Scheibe entfernt) verursacht also keine Probleme bzgl. Zirkulation? Rollo muß aber geschlossen bleiben.
Steffi3324.11.20 19:36
Wir hatten das auch im früheren Haus. Im Winter war das Dachfenster nass oder bei starkem Frost gar am Rand gefroren.. Scheibe war nur 2-fach verglast. Bei uns war es allerdings nur ein beheizter Abstellraum mit ca. 10 qm. Meine Lösung war dann ein einfacher Mini-Lüfter (kein Heizlüfter!) der ständig gegen das Fenster blies.. Der hat geholfen.
dachfensterrolloraumtemperaturlüftungheizung
