Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen
Piotr1981
es geht um die Planung des Bades, insbesondere der Dusche im Elternbad.
Geplant ist eine Walk-in Dusche mit einer Breite von 1,20 und einer Tiefe von 1,50.
Bodengleich mit Edelstahl Ablauf im Boden
Ich stehe nun vor der Frage, ob ich die Trennwand aus den vorhandenen Porotonziegeln auf einer Höhe von 2,00 Metern Mauern lasse oder mir eine Glaswand hinstelle.
Lichte Raumhöhe: 2,72.
Ich bin hin und her gerissen. Pflegeaufwand etc. Kosten mit Stein sicherlich günstiger.
Die Öffnung der Dusche zeigt zum Fenster.
habt ihr Ideen/Tipps? Das Bad macht mich fertig
O
Osnabruecker
Googel mal Wings walk in Douche, Allibert.
Gibt's leider meines Wissens nur in BENELUX, aber ist ein Hingucker und vom Pflegeaufwand super. 10 Sekunden mit dem Abzieher und fertig.
Gibt's in 2 Größen und auch ohne Duschtasse. (Die runde Wand ärgert aber den Fliesenleger wegen Gefälle;) )
pagoni2020
Wir hatten in den letzten Jahren schon beide Versionen und unser absoluter Favorit ist die halb-und-halb-Lösung,. also etwa halbhoch gemauert/gefliest und oben eine Glasplatte.
Deine Breite von 120cm finde ich zu groß, obwohl ich Alles immer gerne großzügiger habe und sie bringt keinen Komfortvorteil. MMn sind 100cm Breite absolut ausreichend unsd bequem.
Aktuell habe ich hier 90x140 und das mache ich im Neubau wieder so, wobei die 10cm-Vormauerung ab 120cm-Höhe endet und ich im oberen Bereich also 100cm Breite habe.
Eine Länge von 140cm ist völlig ausreichend, im 2. Bad haben wir sogar 120cm mit einem halben Glasseitenteil, was auch ausreicht. Deine 150cm sind also super ! Bekannte haben eine Tiefe von 200cm, das hat dann schon Höhlencharakter.
Was mir bei der Halb und-Halb-Lösung so gefällt ist der Umstand, dass ich die Glaswand easy abziehen kann und mich dabei nicht immer bücken muss. Die große Glasfront ist schick aber die Hälfte des Glases ist eben weiter unten, was ich als sehr unbequem erachte.
Wenn Du das Glas dann noch auf der Außenkante aufsetzt ergibt sich innern automatisch eine Ablage in der passenden Höhe.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1362 Themen mit insgesamt 14331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
5Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller - Seite 3152
6Badezimmerplanung - Bitte um Feedback 15
7Badezimmer Optimierungsbedarf 33
8Inspiration für Bad-Planung gesucht 95
9Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung - Seite 315
10Grundriss Badezimmerplanung Neunau 9qm in L-Form 17
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
20Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 361
