Kennt jemand den Namen zu diesem Belagmuster?
Vielleicht erkennt das jemand Anhand vom Bild.
Nee wohl eher nicht. Da es eben Laminat, Vinyl etc. sein könnte. Wäre sinnvoller gewesen, du hättest bei der Fundstelle des Bildes nachgeforscht.
Und mal ganz ehrlich ... so eine Art Design gibt es doch mittlerweile von vielen Anbietern.
Ben-man
Das habe ich natürlich bereits versucht.
Ich habe einige gefunden die dem Bild ähnlich sind, aber entweder sind die zu hell oder zu dunkel. Das was am nähesten dran war nennt sich "Laminat Highland Eiche titan D4796 Mammut plus Landhausdiele" aber das hat viel mehr und größere verästungen drin, daher wirkt das sehr unruhig. Wenn du mir ein anderes Laminat mit diesem Muster nennen kannst, wäre ich dir sehr sehr dankbar.
pagoni2020
Da suchst Du Dir wohl nen Wolf; das identishe Produkt 20cm daneben fotografiert sieht ja wieder anders aus. Wenn Du Dir im Fachmarkt die einzelnen Hersteller durchschaust wirst Du sicher bald fündig werden. So etwas sieht man wirklich häufiger. Wo ist denn die Fundstelle des Bildes?
Dem TE scheint nicht bewußt zu sein, daß Holz ein Naturprodukt ist, das nicht in einem reproduzierbaren Design wächst, und daß die Kunden darin eher ein Feature als einen Bug sehen. Aus diesem Grund sind Hersteller von imitierenden Dekoren auch bemüht, entsprechend großflächige Vorlagen zu scannen und so zu bearbeiten, daß der Effekt der Naturprodukt-Authentizität eben gerade nicht dadurch gestört wird, daß sich beim Verlegen ein Muster unbeabsichtigt (oder gar regelmäßig mit einem Rapport xy) wiederholt. Sinnvoller würde sich der TE darüber klar, welche Eigenschaften das gewünschte Produkt haben soll, z.B. "weniger und kleinere Astaugen als Laminat Highland Eiche titan D4796 Mammut plus Landhausdiele". Damit läßt sich dann der konstruktionsbedingte Segen von Imitatprodukten nutzen, auch "Buchenstruktur eichefarben" herstellen zu können.
Ähnliche Themen zu Kennt jemand den Namen zu diesem Belagmuster?
1Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
2Laminat auf Teppich verlegen 14
3Laminat im Bad 11
4Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 351
5Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
6Fliesen vs Laminat/Parkett 17
7Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
8Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
9Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
10Laminat - Nutzungsklassen 12
11Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
12Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Laminat selber verlegen? 10
17Teppich, Laminat oder Parkett? 10
18Laminat vs. Parkett 10
19Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
20Haustür aus Eiche Natur? 11
