Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
5,00 Stern(e) 4 Votes
I
Insolator
welche Möglichkeiten gibt es eine zentrale Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) mit einer Wärmepumpe (ern würde zu koppeln?
Gern würde ich dazu die Luft zu den Räumen im Winter vorheizen und im Sommer vorkühlen.
Ok, ich weiss dass der Luftaustausch nicht so hoch ist wie bei einer Klimaanlage, somit im Sommer auch nicht der Kühleffekt hoch ausfallen wird. Aber eventuell etwas unterstützend? Wenn man im Sommer die Kühlung der Wärmepumpe nutzt, kann man ja nicht die Fußbodenheizung extrem kalt machen (unangenehm weil heisser Kopf und frierende Füsse) wegen dem Taupunkt. Aber wenn man die Luft vorkühlt und die Feuchtigkeit etwas entziehen kann, hat man mit dem Taupunkt nicht so viele Probleme.
Wenn man mit einer Wärmepumpe auch kühlen kann, warum dann eine Klimaanlage anschaffen?
Kann man ja eben nicht, weil das Medium falsch ist. Eine Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe und macht eben genau das was dir vorschwebt. Nicht unnötigerweise das Wasser in der Fußbodenheizung kühlen sondern setzt dort an wo es notwendig ist direkt an der Warmen Luft welcher dann die Energie und Feuchtigkeit entzogen wird.
Das sind dann doppelte Kosten, Anschaffung, Einbau, Strom, Wartung und Reparatur.
Diese hast du ja auch wenn du versuchst aus zwei dafür nicht vorgesehenen Geräten einen Mix zu entwickeln, welcher dann die Funktion übernehmen soll. Denn ohne größere Umbaumaßnahmen und Investitionskosten bleibt deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und deine Wärmepumpe zur Wassererwärmung eben eine Wärmepumpe zur Wassererwärmung.
Tolentino
Tolentino
Aber könnte man an eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nachträglich eine Klimaanlage, anschließen und sich so die Installation von neuen Innengeräten und neuen Zuleitungen sparen? Gibt es Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Vorbereitungen dafür haben?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
11KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
