Keller als Weiße-Wanne - Heizen?!
5,00 Stern(e) 3 Votes
Snowy36
Ist es möglich, den Keller an das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät anzuschließen, ohne diesen zu beheizen?
Also einen Nutzkeller, außerhalb der thermischen Hülle, mit zentraler Lüftung?
Theoretisch müsste man dann die Wärmerückgewinnung umgehen.
Dann würde man sich den Betrieb des Luftentfeuchters sparen und hätte trotzdem frische Luft.
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Umgehung der Wärmerückgewinnung bräuchte man aber wahrscheinlich zwei verschiedene Kreisläufe, weil Wohn- und Kellerraum ja verschiedene Anforderungen bezüglich des Taupunkts haben.
Alternative wären dann vielleicht auch dezentrale Lüftungssysteme, die sich nach Taupunkt steuern lassen oder? Zwei davon im Keller verbaut.
Dadurch würde man aber wieder zentral und dezentral mischen.
Oder alles Quatsch?
Diese geniale Idee mit Keller außerhalb der thermischen Hülle hatten unsere Vermieter (vor dem Hausbau ) auch ... Ende vom Lied : immer kalt , immer feucht , sie haben die Kosten für den entfeuchter übernommen u wir Deppen durften ihn ständig leeren ... weder ein Lüfter nach außen ( dezentral ) noch irgendwelche teuren Klimaplatten haben das problem lösen können ... Schuhe in Kartons sind alle geschimmelt ...
Warum willst du das tun ?
TommyD
Oder alles Quatsch?
Könntest du das mit der Wärmerückgewinnung noch einmal erläutern? Geht es hier um die Temperaturdifferenz durch die kältere Luft im Keller?
debaser
debaser
Einfach die Kellerräume an die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hängen und gut ist. Eine riesige Temperaturdifferenz gibt's da doch eh nicht.
Jann St
Kurzer Beitrag dazu.
Es gibt zwei wichtige Punkte:
1) Was für einen WU Keller bekomme ich laut Vertrag? Es gibt auch Herstellweisen, die einen temporären Wassereintritt zulassen. Dann habe ich sogar einen feuchten Keller von außen und das ist rechtmäßig.
2) WU und Innenklima haben kaum einen Zusammenhang, außer das natürlich keine Frischluftzufuhr herrscht und keine Diffusion nach außen stattfinden kann.
Daher sollte man den Keller ob WU oder nicht Dämmen und klimatisieren sprich heizen und lüften. Über welchen Weg einmal dahingestellt.
Da ein ungedämmter Keller kalt sein wird, kommt es zu Feuchtigkeit auf der Oberfläche und kann dann auch gerne zu Schimmel und Stockbildung an Kleidung und Kartons kommen.
Es gibt dazu ein Merkblatt, worin die WU Keller in verschiedene Kategorien der Nutzung Unterteilt werden und dazu gibt es dann eben Empfehlungen in versch. A** Kategorien.
Weiterer Hinweis beim Vertrag: DBV Merkblatt Wasserundurchässige aus Stahlbeton vereinbaren und eine Nutzungsklasse (hier wäre es A) festlegen.
Dann sich darüber die Klimafrage herleiten. Es gehört dann wenn ihr es wirklich nutzen wollt in die thermische Hülle integriert.
Im Forum Keller gibt es 359 Themen mit insgesamt 3731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller als Weiße-Wanne - Heizen?!
1KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
2Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 17162
3Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
4Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
5Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
6Danhaus mit Keller (Polarpaket) erreicht kein KfW40+ - Seite 210
7Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
8Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
9Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
10Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
11Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
14Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
15Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
16Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
