Keller als Weiße-Wanne - Heizen?!
5,00 Stern(e) 3 Votes
Tarnari
Tarnari
Ist ein wenig am Thema vorbei, aber warum den Keller nicht einfach weglassen?
Grundriss mit stauräumen planen und schon ist ein Keller gar nicht nötig.
Spart darüber hinaus ne ganze Menge Geld.
TommyD
Wir sind im Baufenster begrenzt, wenn wir eine überdachte Terrasse wollen (Sieht der Bebauungsplan so vor).
Dann können wir nur 11 Meter tief bauen. Bei der Breite sind wir auf 7-8 m begrenzt (je nach Garage).
Wenn wir bei der Doppelhaushälfte keine total verschnittenen Zimmer wollen, bleibt uns fast nur ein Keller.
Wir müssen immerhin 3 Kinder unterbringen.
Snowy36
Wir haben mit unserer weißen Wanne garkeine Probleme , im Gegenteil wir sind mega zufrieden . Haben in allen Räumen Fußbodenheizung außer Technik , Lager u Waschküche aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ich wünschte im Nachhinein ich hätte die Fußbodenheizung auch im Keller , würde ich angenehmer empfinden. wenn der Keller Wohnraum sein soll ( spielzimmer oder sowas ) dann auf jeden Fall Heizung , das wirst sonst bereuen ... U nimm bei so einem
Raum dann ein größeres Kellerfenster , hab das beim Nachbarn gesehen u hätte nicht gedacht dass das so viel bringt !
Z
Zaba12
Nicht falsch verstehen, wir haben keine Probleme mit Feuchtigkeit im Keller. Aber vor allen im Sommer muss der Luftentfeuchter aus @Bockstars Begründung einfach sein, sonst holst Du Dir mehr Feuchtigkeit rein als rausgeht.
Das Du das KG mit dem EG Raumklima gleichsetzen willst, wirst Du Dir mit WU oder gemauerten Keller abschminken können. Mal so zum Vergleich im EG hatte ich im Februar 35% und im KG 55-60% und das sind für ein KG im 1. Jahr echt gute Werte.
MaxiFrett
MaxiFrett
Ist es möglich, den Keller an das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät anzuschließen, ohne diesen zu beheizen?
Also einen Nutzkeller, außerhalb der thermischen Hülle, mit zentraler Lüftung?
Theoretisch müsste man dann die Wärmerückgewinnung umgehen.
Dann würde man sich den Betrieb des Luftentfeuchters sparen und hätte trotzdem frische Luft.
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Umgehung der Wärmerückgewinnung bräuchte man aber wahrscheinlich zwei verschiedene Kreisläufe, weil Wohn- und Kellerraum ja verschiedene Anforderungen bezüglich des Taupunkts haben.
Alternative wären dann vielleicht auch dezentrale Lüftungssysteme, die sich nach Taupunkt steuern lassen oder? Zwei davon im Keller verbaut.
Dadurch würde man aber wieder zentral und dezentral mischen.
Oder alles Quatsch?
Z
Zaba12
Den Luftentfeuchter wirst Du Dir in keiner Variante sparen können. Mit/ ohne Fußbodenheizung und/oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist egal. Der Luftentfeuchter wird Pflicht. Im Sommer oft. Im Winter gelegentlich.
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller als Weiße-Wanne - Heizen?!
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 530
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
9Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
14Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
20Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
