Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Die Frage ist weiterhin ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage sinnvoll.
Das sind zwei unabhängige Fragen, die man nicht miteinander verbinden soll.
1. ist Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll ==> Antwort ja
2. Ist Photovoltaik sinnvoll ==> Antwort ja
ABER: Eine Photovoltaik ist auch mit Gas oder Öl (im Bestand) sinnvoll. Des Weiteren ist auch nur Gas sinnvoll (für EvEV normalerweise mit Solarthermie) ohne Photovoltaik.
Ybias78
Ist es nicht eher so das die laufenden Kosten Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaikanlage höher sein dürften als mit Gastherme und Photovoltaikanlage?
Warum? Was hast Du ausgerechnet?
Verbeiß Dich nicht immer in die Kombi mit der Photovoltaikanlage. Die ändert nichts an Deinen Heizkosten.
Ybias78
Das die nicht sinken weiß ich. Es geht darum das Gastherme = Gas und Luft-Wasser-Wärmepumpe = Strom. Strom viel teurer als Gas ist. Aber ja, hast Recht. Muss eine Rechnung aufmachen und vergleichen.
Und? Du vergleichst gerade Birnen mit Äpfeln.
Wenn Du einen bestimmten Heizenergieverbrauch hast, kannst Du ihn durch verschiedene Energieträger decken.
Dafür hast Du den COP bei Wärmepumpen, auf der anderen Seite aber auch ggf. hohe Anschlusskosten für die Gasleitung. Du musst wirklich wissen, welche Menge Heizenergie Dein Haus benötigt (nicht verwechseln mit dem Wischiwaschi aus dem Energieausweis) und kannst dann entscheiden, welche "Maschine" die benötigte Energie produziert.
Strahleman
Jein, Strom ist zwar teurer, dafür musst du aber nicht 1:1 den benötigten Heizbedarf aus Strom ziehen. Du hast bei einer Wärmepumpe ja die Jahresarbeitszahl als Orientierung. So benötigst du nur einen gewissen Teil an Strom, um ausreichend Heizleiatung zu gewinnen. Bei Gas steckst du ja quasi 1:1 das an Gas rein, was du an Heizleistung benötigst. Bei einer Wärmepumpe kommt es halt auf eine optimierte und gut dimensionierten Heizflächenauslegung an, um Heizkosten zu paren. Das ist bei Gas weniger wild.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Ähnliche Themen zu Welche Heiz-/Kühltechnik ist die sinnvollste?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 4149
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
8Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
15Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe - Seite 358
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
