Kamera an Hauswand montieren
tomwa12
ich möchte an der Hauswand, oberhalb der Haustür, eine IP-Kamera montieren. Das Modell ist noch völlig offen.
Hauptsächlich um zu sehen wer gerade vor der Haustür steht.
In der Wand sitzt dazu eine Standard 60mm-Unterputz-Dose in der eine Netzwerkleitung liegt.
Die Kamera wird dann damit u.a. mit Strom versorgt.
Zur Montage sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. Kamera neben die Dose setzen und mit einem sichtbaren Kabel leben
2. Kamera direkt auf die Dose setzen.
Ich würde die 2.te Möglichkeit bevorzugen.
Habt ihr Tipps wie die Kamera am besten auf der Dose montiert wird?
Gibts dazu geeignete "Adapter" für Unterputz-Dosen?
Viele Grüße,
Tom
Ben-man
Direkt auf die Dose halte ich für keine gute Idee. Selbst wenn es dafür Adapter geben würde, wäre mir das nicht sicher genug. Die Dose selbst ist ja nur aus Plastik. Je nach Gewicht der Kamera und Wetter würde es mich nicht wundern wenn die über kurz oder lang ausbricht. Dann kannst du die ganze Dose ersetzen, inklusive Putz drumherum, etc. Dann lieber die Kamera direkt über der Dose an der Wand befestigen. Schau dir mal die blink xt an - die werden wir uns holen.
Kommt auf die Dose und das Kameramodell an. Es gibt etlich Adapter für etliche Kameras, welche sicher an oder in Dosen befestigt werden können,
knalltüte
es gibt auch genügend Kameras bei den der Sockel so gross ist, das er ausreichend über die UP an allen Seiten herausragt bzw. diese überragt. Also über (auf) der Dose, Dübel aber daneben bzw. drüber und drunter. (Bessere Domekameras z.B. von Axis oder aber auch von "etwas" günstigeren Herstellern ) Entsprechende Abdichtung nicht vergessen! Und nicht in jede Kamera geht ein feldkonfektionierbar RJ45 Stecker hinein. Dann heisst es RJ45 Modul aufs Kabel und damit einem (extrem kurzen) Patchkabel zur Kamera. Könnte eng werden wenn die Dose nicht tief (genug) ist.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 358 Themen mit insgesamt 3269 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamera an Hauswand montieren
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 2262
2Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 222
3Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 2120
4Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
12Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
13Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 766
14Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
15LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 323
16Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
17Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 31326
18DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
19Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
20FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
