Grundrissoptimierung Einfamilienhaus, 5 Personen, 8,5m x 17m, 250qm
Auf den ersten Blick gefällt er mir gar nicht:
Küche ist zerstückelt und nicht ergonomisch, Treppenansatz überhaupt nicht einladend, kompliziert hinter einem Küchenschrank und schöne Fluchten, die gibt es gar nicht. Schlafzimmer Slalom und schlecht zu möblierende Diele.
Ansichten: einfach nur viel von allem.
.... Daher unsere Hauptgarderobe um Hauswirtschaftsraum.
Mit sowas redet man sich die Mängel schön.
chrisse
kann mir gar nicht vorstellen, dass eure Kinder später immer ihr Rad in die Garage fahren, aber das müsst ihr beurteilen, ich hätte da Angst um mein Auto . Wir gehen auch täglich viel spazieren, kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr nur mit Rad oder Auto unterwegs seid.
Geht ihr nie in den Garten?
LG
Sabine
Du hast vermutlich recht, dass wir auch öfter auch mal die Hauseingangstür benutzen werden, aber unserer Einschätzung nach eben deutlich öfter über die Garage kommen werden und wenn wir unsere Hauptgarderobe dann in die Diele machen, dann müssten wir eben oft erst wieder aus der Garage raus und zur Haustüre rein.
Die perfekte Lösung um beides optimal abzubilden werden wir leider nicht finden.
Alternativ könnten wir die Diele größer machen indem wir das Gästebad weiter nach Osten verschieben und dafür den Hauswirtschaftsraum kleiner machen, was ja an sich dann möglich wäre. Also beide Optionen sind noch ohne große Änderungen umsetzbar. Wir denken noch mal drüber nach. Danke für die Anregung.
Bzgl. Küche kann ich dir voll und ganz zustimmen. Die ist noch im absoluten Beta-Status und bedarf einer richtigen Planung. Den Treppenansatz könne wir dabei auch noch besser berücksichtigen.
Bei der Diele (wie oben beschrieben) haben wir zwischen den beiden Varianten (Familengarderobe im Hauswirtschaftsraum oder in Diele) abzuwägen und je nachdem den betragenden Bereich größer/kleiner zu machen.
Ansichten: ist wohl Ansichtssache
Radomiro
- 2 Grundstücke und Grundflächenzahl separat, aber dann genau ein Haus? Bin mir nicht sicher, ob das so geht. D.h. ich meine, es müsste ein Grundstück sein, damit es ein Haus ist, dann wäre Grundflächenzahl ja egal.
- K3 zwischen den Bädern ist nicht gut. Oder wenigstens deutlich dickere (Kalksandstein-)Wände wegen Schalldämmung.
- Zwei Esstische, einmal Küche und einmal Esszimmer, halte ich für zu viel. Generell könnte Küche + Esszimmer + Treppe eher nach Bahnhofshalle aussehen, zumal mit der Galerie. Unbeding 3d-Ansichten mit Möbeln vom Planer machen lassen. (Oder selber machen mit SweetHome3d etc.)
- Gästezimmer (d.h. eine Wohnraum) im Keller mglw. problematisch wegen Fluchtweg etc.
- Bei 3 Kindern mehr an Schallschutz denken. Galerie scheint mir da auch suboptimal.
- Küchenplanung könnte auch schwierig werden.
- Was macht ihr mit dem Dachausbau? Offen? Dachboden?
- Aus welchen bodentiefen Fenstern geht ihr raus, wo ist die Terrasse?
- Zwei spiegelbildliche Kinderzimmer wären nichts für ich. (Und passen so gar nicht zu den völlig unsymmetrischen Außenansichten.)
- Generell ziemlich groß (z.B. 16 qm Elternbad). Wenn man partout nicht weiß, wohin mit dem Geld, okay. Aber ich würde etwas kleiner bauen. Zumal du unten die Räume auch sinnvoll mit Leben füllen musst.
- Und die ersten Jahre werden die Kinder immer da spielen wollen, wo ihr seit. D.h. meist im Wohnzimmer spielen wollen. Das sehe ich da auch nicht so recht.
mfg
kaho674
kaho674
Den Haupteingang über den Hauswirtschaftsraum zu planen, ist Käse. Das ist eines Hauses in dieser Preisklasse unwürdig.
kaho674
kaho674
Kannst Du bitte mal die exakte Grenze Deines Grundstück einzeichnen? Was gehört jetzt alles dazu? Ist der Stellplatz zwingend an dieser Stelle vorgeschrieben?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus, 5 Personen, 8,5m x 17m, 250qm
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
7Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
10Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück - Seite 320
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
14Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
15Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
16Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
18Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
19Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
20Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
