Höhe gefliester Wände in Badezimmer 1,2m oder 1,5m?
4,80 Stern(e) 5 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
eine grundsätzliche Frage:
Wir können 1,4m hoch Fliesen im Bad (im Hauspreis mit drinnen). Jedoch haben wir als Format 30x60 Fliesen vorgesehen. Jetzt könnten wir auf 1,2m gehen (4x30cm) oder 1,5m (5x30cm).
Der Fliesenleger würde auf 1,5m gehen, vom Fliesenfachgeschäft sagte, dass 1,2m besser aussehen würde.
Dies würde Gäste-Dusche und Bad betreffen. (Bodengleiche Duschen werden umlaufen raumhoch gefliest).
Was wären eure Vorschläge?
Na ja, es wird ja auch Bereiche geben, die man raumhoch oder wenigstens 200 bis 220 cm hoch fliesen wird.
Was wie hoch hängt daher für mich vom Gesamtkonzept ab. Also, erst mal Gesamtkonzept vom Bad erstellen und dann entscheiden, welche Höhen man braucht. Oder wo man Fliesen vielleicht ganz weglässt.
Grundsätzlich sehe ich aber ca. 120 cm Höhe als halbhoch als besseren Wert als 150 cm.
Dusche 200-220cm, WC/Waschbecken 120-150cm je nach Gegebenheiten vor Ort (gemauerte Ablage o.ä.). Rest ohne Fliesen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Thema Fliesen ist endlos! Frag 2 Leute und Du hast 7 Meinungen! So pauschal kann man da nicht etwas raten, da wir weder Grundriss noch Fliesenmuster kennen. Im Duschbereich natürlich raumhoch ansonsten hängt die Höhe sicher auch von der angedachten Möblierung ab! Ich tendiere zu 150 cm.
vielleicht stellt der Eine oder Andere mal Bilder ein?
Curly
wir haben in keinem Bad ringsherum Fliesen, sondern nur dort wo es benötigt wird, also beim Waschbecken, Badewanne, Toilette und in der Dusche und da so hoch wie benötigt. Ansonsten sind die restlichen Wandflächen einfach mit Malervlies tapeziert und weiß gestrichen. Sieht moderner und wohnlicher aus, wenn nicht überall Fliesen sind.
1,50m sind sowieso viel zu hoch, wie sollen denn da noch Bilder oder Deko an die Wände .
LG
Sabine
Fuchur
Um mal noch eine Meinung einzuwerfen: Dusche raumhoch, ansonsten 1,80m
1,20m ist schon Mist weil doch bestimmt irgendwo Schalter oder Steckdosen direkt in der Nähe sind.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe gefliester Wände in Badezimmer 1,2m oder 1,5m?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
3Bad mit wenigen Fliesen? 16
4Umfrage zum Thema Badezimmer - raumhoch oder halbhoch - Seite 212
5Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
6Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
12Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
13Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
15größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
18Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
