FROSTFREIES Ausland Streifenfundament
4,00 Stern(e) 5 Votes
Boris Frank
Wie tief würdet Ihr ein Streifenfundament für ein 10 x 10 Meter kleines Haus (nur Erdgeschoss aus Ziegelsteinen, Ziegeldach) setzen. Das Haus wird im frostfreien und trockenem Klima gebaut auf trockenem jedoch festen Boden. Brauche ich in so einem Fall überhaupt eine Armierung (Bewehrung) oder reicht einfach der Beton in die Schale gegossen für das Streifenfundament aus? Reicht es dazu die Schale an der Oberfläche anzubringen oder muss ich doch einen kleinen Graben von 10 x 10 Meter ausheben und wie tief sollte dieser in einer frostfreien Zone sein? Bei so einer kleinen Grundfläche und nur dem Erdgeschoss muss das Streifenfundament überhaupt doppelt so breit sein wie die Mauern (Ziegelsteine)? Kann ich das ganze ggf. mit staerkerm Beton ohne Armierung (Bewehrung) einfach in der Schale an der Oberfläche ausführen (d.h. kein Graben, keine Armierung, nur Beton in der Schale an der Oberfläche)?
O
Osnabruecker
10x10 m "kleines" Haus?
Streifenfundamente laut Vorgabe der Statik. Da es nicht in Deutschland zu sein scheint, kann dir das Forum nur bedingt helfen...
Es gibt auch Bodenplatten ohne Streifenfundamente, das meintest du vielleicht mit deinem letzten Absatz.
Überlass es bitte einem Profi, es ist lobenswert, dass du weißt, das Bewehrung auch Armierung heißt. Schale gibt es nicht, du meinst Schalung.
knalltüte
für mich hört sich das an wie "wir bauen in Südthailand"
Liege ich da richtig? Da gibt es nämlich neben den statischen
viel wichtigere Punkte die zu beachten wären! Ich spreche aus
Erfahrung und könnte diese per PN kundtun
zapp
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FROSTFREIES Ausland Streifenfundament
1Armierung / Bewehrung sichtbar 31
2Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen - Seite 221
3Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
4Eingangspodest Haustüre Beton 17
5Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln - Seite 428
6Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
7Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar 22
8Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
9Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
10Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
11Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
12Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
13Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
14Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
15Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
16Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
17Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
18Fliesen auf Beton entfernen 16
19Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
20Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
