Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
4,90 Stern(e) 37 Votes
Tolentino
Tolentino
Der Allraum ist von den Proportionen nicht behaglich, und ob ein Esstisch bequem zu umrunden ist und die Terrassentür einfach zu begehen ist, ist fraglich.
Was meinst du mit Proportionen? Die Verteilung der Fläche auf die einzelnen Funktionsbereiche? Oder die LxBxH des Raums?
Die Treppe braucht doch dort keine Wand!?
Ahh, danke fürs Bsp. Muss ich mit dem Architekten, bzw. dem GÜ klären. War jetzt erst mal die Archiaussage. Evtl. hat er da die wieder mal seltsamen Befindlichkeiten des GÜ in vorauseilendem Gehorsam vertreten. Danke für das Bild!
Das gilt doch nur für die ersten 2 Jahre. Deswegen plane ich doch mein Haus nicht für den Rest meines Lebens "außenwandschrankfrei".
Ok, gut zu wissen, aber wie plant man denn ne Küche? Oder reicht es, wenn die schränke erst mal keine Rückwand kriegen? Oder kriegt man die Putzfeuchtigkeit irgendwie schneller raus?
Pinky0301
Pinky0301
Ich würde mir wegen Schränken an den Wänden keine Sorgen machen.
Soll das Bad oben so eingerichtet werden? Ich finde, dass die Badewanne beim Reinkommen im Weg steht. Außerdem verkleinert sie den Platz vorm Waschbecken, der bei einer großen Familie vermutlich essenziell ist. Kann man da noch etwas verschieben?
Tolentino
Tolentino
Ja, haben wir auch schon angesprochen. Idee ist momentan, die Wanne einfach in die Ecke zum Fenster zu schieben. Tausch von Wanne und Waschtisch wollte der GÜ nicht (wohl wegen irgendwelcher Leitungswege).
Baufie
Doch im neuen Post, weil ihr so schnell antwortet:
So, die Aufpreise sind da:
doppelflügelige Tür im Wohnzimmer 580,00€
Raumerhöhung im EG Rohbau von 2,75 m auf 3,00 m 3.800,00€
Fenster gehen gar nicht höher als 2,25. auch das große Treppenhausfenster will der GÜ eher nicht machen, wartet aber wohl noch auf ein Angebot.
Da drängt sich auf doch wieder auf 2,75 zu gehen, damit wäre die LRH fertig 2,55 und die Fenster mit 2,25 ausreichend hoch.
Und evtl. Wäre der Treppenantritt nicht mehr so schlimm, weil man eine Stufe sparen kann?
An Deiner Stelle würde ich mir eher um ne Vergrößerung der Wohnfläche Gedanken machen als um eine Raumerhöhung!
Wenn ich es richtig verstanden habe liegt Euer Bodenaufbau bei 20 cm. Warum so hoch?
Wir haben im EG 2,70 m fertige Höhe, allerdings sind unsere Räume im Vergleich zu Deinen deutlich größer. Wohn-/Esszimmer sind bei uns knapp 60qm.
Im OG haben wir 2,60 m und das ist bei normal großen Räumen, Kinderzimmer haben 18qm, völlig ausreichen.
kaho674
kaho674
Ginge mir genauso, aber die Grundflächenzahl ist hier ziemlich klein - wie weit das Bauamt da mitgeht, müsste man testen. Aber zusätzliche Höhe halte ich auch für rausgeschmissenes Geld zumal die Treppe ja dann wieder länger wird und alles über den Haufen wirft. Ein zentraler Erker mittig im WZ würde die Situation viel eher entspannen - unten wie oben, auch wenn es etwas altbacken daher kommt.
Pinky0301
Pinky0301
Die Möblierung im Wohnbereich ist ja nicht die geplante, oder? Wir hatten hier doch schon eine Möblierung, die gut zur Raumgröße gepasst hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3weiße Wanne als Wohnraum 11
4Ideal Standard Wanne Hotline 13
5Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
6Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
7Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
9Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
12Möblierung unseres Wohn-/Essbereiches mit Split-Level 12
