Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl
4,80 Stern(e) 6 Votes
scooter
Hallo!
In einem an ein bestehendes angrenzendes Baugebiet wurde bei relativ großen Grundstücken die Grundflächenzahl mit 0,3 rechtskräftig im Bebauungsplan explizit als „Höchstgrenze“ verabschiedet, um den offenen Charakter des Wohngebietes beizubehalten. Die Grundstücke sind damit problemlos bebaubar.
Nun hat man einem Bauherren, welcher Häuser ausschließlich zum Verkauf baut und zu diesem Zweck ein Grundstück bereits in 2 kleinere geteilt hat, eine Befreiung von der Grundflächenzahl bis 0,5 gegeben. Was ihm nun ermöglicht ein Doppelhaus und ein Einfamilienhaus zu bauen, wo im Sinne der Offenheit des B-Planes 2 Einfamilien- oder ein Doppelhaus möglich gewesen wären.
Daraus entsteht nun die eigentlich mit der Bebauungsplan Festsetzung zu vermeidende Beeinträchtigung des topografisch tiefer darunter liegenden Grundstückes in Form eines übergroßen Baukörpers in Südrichtung mit entsprechendem Schattenwurf.
=> Hätten die Nachbarschaftlichen Belange in diesem Fall nicht in Betracht gezogen werden müssen? Und wiegen diese nicht schwerer, da die Grundstücke wir o.g. ja dennoch problemlos im Sinne der B-Planung bebaubar gewesen wären?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Nordlys
Nordlys
Riecht nach Korruption. Gegenan gehen. Zur Not Verwaltungsgericht. Du musst aber Betroffener sein. Nur aus dem Gefühl heraus, es sei unrecht und muss verhindert werden null Chance. K.
Steven
Hallo scooter
geh mal davon aus, dass da "Vitamin-B" im Spiel war.
Bei der Gemeinde wirst du vor eine Mauer laufen. Alt Bewährte Taktik.
Presse etc oder eine offizielle Anfrage beim Bürgermeister kann Aufklärung bringen.
Steven
scooter
Den Verdacht haben wir auch. (DerBauher baut aus reinem wirtschaflichem Interesse.)
Insbesondere, weil die Befreiung vorab erteilt wurde und nun soll das Bauvorhaben via Bauanzeige durchlaufen. Also wieder ohne Beteiligeung der Nachbarn. Wobei deren Schutz gem §31 Baugesetzbuch bei Befreiungen zu berücksichtigen ist!
Hinzu kommt dann auch noch die Überschreitung der Obergrenze der baulichen Nutzung gem. §17 Baunutzungsverordnung. durch die Befreiung.
Hat er schon eine Baugenehmigung?
Wir hatten vor Jahren Probleme mit unserem Nachbarn. Wir als Nachbarn, streng genommen gar keine direkten. Dazwischen liegt eine ca. 1 m breites Flurstück. sollten alle Grenzabstände einhalten und wurden übergangen.
Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde gesucht. Keine Baugenehmigung erteilt.
Ging noch lange hin und her, bis eine Lösung gefunden war. Nicht optimal aber tragbar.
Suche den Sonnenverlauf, zeige die Verschattung auf und sprich mit der Bauaufsichtsbehörde.
Danach kannst du immer noch weitere Schritte einleiten.
Falls man das kann durch Verschattung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42723 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl
1Grundstück halbieren oder von Einzel- auf Doppelhaus abändern? 10
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
42 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
5Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau - Seite 436
6Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
7Zuwegung Hinterliegergrundstück Rechtslage für Baugenehmigung 18
8Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
9Bauantrag oder Bauanzeige 15
10Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
11Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
12§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
13Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
14Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
15Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
16Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
17Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
18Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
19Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
20Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
