Bewertung Bodenbeschaffenheit bzgl. Lichthof
4,00 Stern(e) 11 Votes
mini_g!
Hallo zuammen,
da es mein erster Beitrag ist erst mal vorweg ein "Hallo" in die Community. Ich lese wirklich bereits sehr lange hier mit und konnte viel lernen. Aktiv beteiligt habe ich mich bisher aber nicht.
Aktuell sind wir in der Planung für unser Bauvorhaben im Süden Baden-Württembergs. Wir werden ein Grundstück unserer Heimatgemeinde erhalten und sind aktuell mit verschiedenen möglichen Bauunternehmen (GÜ) und Architekt im Gespräch. Wir haben bereits eine Liste unserer Wünsche und Ideen an ein Haus, Pläne existieren aber noch nicht. Wir wollen zum passenden Zeitpunkt auch die Planung hier zur Diskussion stellen.
Nun zur eigentlichen Frage. Wir möchten mit Keller bauen. Das einhellige Feedback aller Unternehmen bisher ist, mit einer "weissen" Wanne zu bauen. Wobei die Gemeinde selbst den Baugrund bezüglich der Versickerung als unproblematisch sieht.
Allerdings würden wir auch gerne einen Lichthof integrieren, um in einem Kellerraum Tageslicht zu erhalten. Bis vielleicht 1 - 1 1/2 Meter unter Gelände. Hier war das Feedback einer Firma, dass dies wenn nur mit einer Entwässerung über eine Hebeanlage funktioniert, die notfalls auch gegen einen vollen Kanal das Wasser wegpumpt. Eine Hebeanlage möchte ich aber unter keinen Umständen. Diese verursacht laufende Kosten, ist aufwendig und fehleranfällig.
Eine Baugrunduntersuchung für das Grundstück gibt es bisher nicht. Allerdings wurden im Rahmen der Erschließung Untersuchungen von der Gemeinde beauftragt. Eine dieser Rammkernsondierungen liegt direkt auf der Grenze "unseres" Baugrundstücks, sollte also eine Aussagekraft für den zu erwartenden Boden haben. Allgemein wird im Gutachten genannt, dass kein Grundwasser in den Aufschlüssen bis 5 Metern festgestellt wurde.
0.00m - 0.20m
Oberboden, Humus, schwach feucht, braun, dunkelbraun
0.20m - 1.00m
Kies, sandig, schluffig, schwach feucht, braun, dunkelbraun
1.00m - 1.80m
Schluff, kiesig bis stark kiesig, schwach feucht, braun
1.80m - 3.00m
Kies, sandig, schwach steinig, schwach feucht, grau, braun
Endtiefe 3.00m
(...) Berücksichtigung aller Untersuchungsergebnisse lassen sich die Wasserdurchlässigkeiten der angetroffenen Böden im Baugebiet anhand der Bodenansprache, den Korngrößenverteilungen (...) sowie den Versickerungsversuchen (...) abschätzen:
Deckschicht: ca. k ≈ 5 x 10^-6 - 10^-8m/s
Terrassenschotter: ca. k ≈ 10^-4 - 10^-6m/s
Bei der Herstellung von Versickerungsanlagen muss daher darauf geachtet werden, ausreichend tief in die Terrassenschotter einzubinden und feinkornreiche Bereiche auszutauschen.
Gibt es hier jemanden, der mir den vorliegenden Boden etwas interpretieren kann? Handelt es sich wirklich um einen derart schlechten Baugrund? Oder ist der Unternehmer bzgl. der Hebeanlage nur "übervorsichtig"?
Die Untersuchung liegt mir komplett vor, ich möchte diese aber verständlicherweise nicht einstellen, da es nicht "meine" ist. Wenn es hilft kann ich aber gerne weitere Daten auskopieren.
Vielen Dank vorab! Mini
NatureSys
Was genau meinst du mit Lichthof?
Ein "normale" Abböschung bei der das Erdreich abgetragen wird? Oder eine Art Terrasse? Oder gar einen Hof, der von allen vier Seiten vom Haus umschlossen wird?
mini_g!
Beispielbilder verlinken ist hier ja leider nicht. Die meisten Treffer bei Lichthof oder Lichtgraben in der Google Bildersuche zeigen es recht gut.
Eher ein normale Abböschung, vielleicht 4 Meter, 1 - 2 Meter breit und 1 - 1 1/2 Meter tief. Traum wäre über Eck, aber soweit will ich gar nicht mehr gehen.
Dachte eigentlich dies ließe sich leicht realisieren, Arbeitsraum beim Keller an der Stelle bissel größer, dort dann mit Splitt/Kies auffüllen und ggf. an die Versickerung anschließen. Abstützen mit Natur- oder L-Steinen in vielleicht zwei/drei Stufen.
tomtom79
tomtom79
Bin auch kein Geologe, aber das schwach feuchte in allen Schichten, ist wohl das Problem. Bei Sand läuft es immer da hin wo ein Loch ist.
Aber wenn eine Ringdrainage um den Keller liegt, sehe ich da auch kein Problem Sikergrube hin und die Drainage dort anschließen.
NatureSys
Problem kann eigentlich nur das Oberflächenwasser bei Starkregen sein. Denn die Kellerwand ist durch die weiße Wanne dicht. Insofern ist das Fenster die Schwachstelle.
mini_g!
Vielen Dank für eure beiden Antworten. Das beruhigt mich, weil ich es ähnlich eingeschätzt habe.
Fenster ist die Schwachstelle, also genug "Platz" zum Boden Lichthof lassen, ausreichend versickerungsfähiges Material einbringen und an die Versickerung anschließen.
Und mal ehrlich, entweder es geht so, oder die Pumpe könnte bei Jahrhundertregen eh nichts ausrichten. Dann würde konsequenterweise nur ein wasserdichter Lichtschacht in Frage kommen ...
Vielen Dank euch beiden! Mini
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Bodenbeschaffenheit bzgl. Lichthof
1Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 14178
2Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
3Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
5Hebeanlage Rückstauplatte 20
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
8200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
9Keller oder Grundstück begradigen? 43
10Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
13Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
14Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
17Büro in den Keller verlegen? - Seite 220
18Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 21175
19Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
20Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
