Wie groß kann eine einteilige Fensterfläche sein?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Golfi90
Golfi90
Hallo zusammen.
Gestern Nachmittag hatten wir das Gespräch mit unserem Fensterbauer, der durch den GU beauftragt wurde.
Es geht um ein Galeriefenster mit dem Rohbaumaß Breite 201cm Höhe 213,5cm.
Das Fenster ist festverglast.
Angeblich kann er das Fenster nicht einteilig liefern, sondern nur zweigeteilt.
Er rechtfertigte sich mit einer DIN, nachder sich ein Fenster nur 8mm eindrücken darf, wenn Wind davor steht usw.
Ist das alles korrekt so? Oder hat er einfach keine Lust so ein großes (und evtl. schweres) Fenster einzubauen?
Vielleicht kann er es nicht. Zumindest kannst Du Dir online oder in Baumärkten das Fenster in der von Dir genannten Größe bestellen (auch in noch größeren Abmessungen).
Ob sinnvoll oder qualitativ gut ist ein anderes Thema.
Lumpi_LE
Wenn man mit offenen Augen rumläuft sieht man auch Fenster mit Maßen von 5x5 m und größer...
Muss halt entsprechend die Scheibe dicker werden, mit 4mm kann das dann vermutlich nicht mehr klappen.
dertill
Er hat erst mal Recht, dass er dir dein Fenster so nicht einbauen darf, wenn es sich zu sehr wölbt. Da solltest du dann auch nicht darauf bestehen.
Vermutlich ist es in 4-12-4-12-4 mm Verglasung. Wir hatten einen ähnlichen Fall bei der Renovierung unserer Fenster neben der Eingangstür (war vorher eine Wand aus Glasbausteinen). Dort haben wir jetzt eine Scheibe Festverglast in 2,10 * 2,30 m, ausgeführt in 6-12-6-12-6 mm (12mm ist jeweils der Scheibenabstand).
Die Teile sind übrigens Sackschwer und ohne Kran oder entsprechende Hebebühne bekommst du die nicht ins Obergeschoss - auch bei der Montage brauchst du den Kran.
guckuck2
Die Maße sind doch Pipifax. Das knackt jedes zweite Glaspaket einer handelsüblichen Schiebetür. Bist du sicher, dass du die Begründung korrekt wieder gibst?
Du schreibst Galerie. Geht es vielleicht eher um die Durchsturzsicherung, die mittelst Brüstung hergestellt werden könnte?
Golfi90
Golfi90
Eine Durchsturzsicherung braucht es nicht, es sei denn man kann 3m weit von der Galerie in´s Fenster springen.
Die Fenster um welche es geht sieht man ganz gut in meinem Profilbild. Die Oberen mittigen!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie groß kann eine einteilige Fensterfläche sein?
1Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 330
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
