Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen?
4,00 Stern(e) 7 Votes
dhd82
je nachdem wie technikaffin du bist, ist es ein Glückssituation für Dich, dass Dir zwei Leitungen zur Verfügung stehen.
Im Störungsfall wird dein internes Netzwerk dann über die zweite Leitung mit WAN versorgt.
Falls das für dich kein Thema sein sollte, so würde ich nur die Telekomleitung + das Leerrohr für spätere Glasfaser beauftragen.
apokolok
Die wurden ja gerade von Vodafone übernommen, da wird sich einiges tun in nächster Zeit.
Ich würde technisch auch sagen, dass du dir den Telekom-Anschluss eigentlich sparen kannst.
Dann müsstest du Kabel allerdings sofort legen lassen.
Preislich wäre das wohl das selbe wie wenn du jetzt Telekom + Leerrohr legst und irgendwann später (günstiger) das Kabel ins Haus.
Das Leerrohr für Glasfaser auch unbedingt mitnehmen. Könnte da eigentlich nicht auch der Kabelanschluss rein?
desixtor
desixtor
Hi,
ich klink mich hier mal ein.
Der Netzbetreiber verlegt ein "10mm Microröhrchen" bei Herstellung der Hausanschlüsse. Das erscheint mir recht klein. Reicht das zur Nachrüstung Glasfaser aus?
Text erklärt, dass bei der Herstellung der Anschlüsse ein 10 mm Mikroröhrchen mitverlegt wird.
world-e
Das sollte ausreichen, mehr hat unser Leerrohr für Glasfaser auch nicht, bei uns sind es aber 2. Später wird die Glasfaserleitung eingeblasen.
guckuck2
Wenn man Glas einzieht spricht eigentlich auch nichts dagegen, die veraltete Leitung vorher zu entfernen
Deshalb plädiere ich ja auch dafür, gleich UM zu legen und die Telekom zu streichen. Das Medium ist einfach veraltet.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100649 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen?
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
7Glasfaser kann nicht eingeblasen werden - Seite 212
8Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 543
9Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
10Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
11Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 430
12Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
13Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
14Auf Telekom Anschluss verzichten 30
15Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen - Seite 211
16Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
17Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 322
18Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? - Seite 229
19Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren - Seite 217
20Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 437
