Einliegerwohnung - Definitionsfrage
Calli47
ich hoffe, ich bin hier in diesem Forum.
Eine Frage zu Einliegerwohnung: Ist ein ausgebautes Dachgeschoss mit diversen Räumen mit Bad, aber ohne Küche automatisch eine Einliegerwohnung? Rein theoretisch wäre das Ganze abschließbar und man käme über Hauseingang, Diele, Treppe in diesen Bereich. Aber über die Diele im Erdgeschoss kommt man in alle Räume des Erdgeschosses, das heisst, der obere Bereich wäre abschließbar, aber der Bereich im Erdgeschoss wäre für jeden zugänglich, also auch für potentielle Mieter der oberen Räume. Was ja letztlich nicht im Sinne des Vermieters sein könnte. Zudem wäre auch eine getrennte Abrechnung (Strom, Wasser) nicht möglich.
Eine weitere Frage: im Kellerbereich gibt es verschiedene Räume, auch eine Küche, Zimmer und ein Bad, aber nicht in sich zusammenhängend und abschließbar. Kann man das als Einliegerwohnung definieren?
Mir geht es weniger um die potentielle Vermietung dieser Räume, mir geht es eher um die Einschätzung, ob das Einliegerwohnungen wären.
Frage an Dich. Würdest Du als wohnungssuchender Dritter diese Räume als Wohnung mieten wollen? Die Antwort auf diese Frage ist gleichzeitig die Antwort auf Deine Frage.
Calli47
Ohne Küche würde ich die Wohnung im Dachgeschoss wohl eher nicht mieten. Und dann würde mich auch die Tatsache, dass keine richtige Nebenkostenabrechnung möglich ist, stören. Vermieten würde ich als Eigentümer das Ganze wohl nicht, da jeder Mieter in alle meine Räume käme. Die Räume der Hauptwohnung sind alle frei zugänglich.
Die Räume im Keller würde ich garantiert nicht mieten, nicht wegen des Kellers, sondern weil alle potentiell mietbaren Räume kreuz und quer auf der Kelleretage lägen. Man müsste jedes Zimmer einzeln abschließen. Als Vermieter würde ich das ebenfalls nicht vermieten.
Mir geht es hauptsächlich um die Werteinschätzung, da einige behaupten, der Wert des Hauses würde sich durch diese "Einliegerwohnungen", die keine sind, massiv erhöhen.
Du hast Dir die Einschätzung ja schon gegeben. Das sind keine wertsteigernden "Einliegerwohnungen".
Ich könnte ja auch sagen: In meinem Haus benötige ich einen Kellerraum nicht, das zweite Bad nicht und ein Kinderzimmer ist auch frei - schon habe ich eine Einliegerwohnung und mein Haus ist plötzlich viel mehr wert.
Calli47
Danke, das ist so in etwa die Information, die ich haben wollte. ;-)
Rein interessehalber, kann man in etwa sagen um wieviel sich der Wert eines Hauses durch eine Einliegerwohnung erhöht?
Nun ja, ein Haus mit 200qm Wohnfläche wird in etwa denselben Wert haben oder leicht über dem liegen, wie ein Haus mit 200qm, bei dem 160qm auf die Hauptwohnung und 40qm auf die Einliegerwohnung entfällt. Kostet in der Gestehung ja auch nicht besonders viel mehr.
Für manch einen Käufer ist das Haus vielleicht auch mit Einliegerwohnung weniger wert, da er nicht mehr alleine "Herr im Haus" ist, sondern quasi wie in einer Wohnung mit direkten Hausnachbarn wohnen muss, die ihm beim nackt sonnen im Garten beobachten können.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung - Definitionsfrage
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
2Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
3Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
4Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? - Seite 429
5Eigentumswohnung zur Finanzierung verkaufen oder vermieten? 10
6Reihenmittelhaus KfW 55 Standard kaufen und später vermieten 27
7Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
9Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
101,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche - Seite 328
11Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien? - Seite 425
12Parkett als Bodenbelag in der Küche - Seite 215
13Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
14Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
15Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
16Planung Einfamilienhaus mit Einlieger - ~230m² - Keller - Satteldach - Seite 850
17Haus finanzieren - vorhandenes Haus vermieten 25
18Doppelhaushälfte Bauen und Vermieten als Kapitalanlage sinnvoll? 21
19EWH - verkaufen oder vermieten 13
20Hausbau. ETW verkaufen oder vermieten? - Seite 252
