Empfehlung Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit liegendem Einbau
4,00 Stern(e) 6 Votes
Stefan D.
In unserem geplanten 165qm Heim mit 4 Personen werden wir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Dachgeschoss anbringen (lassen). Aufgrund der max. Höhe von ca. 1,5m sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung liegend eingebaut werden wegen Wartungsfreundlichkeit und einfacherer Verrohrung.
Gibt es eine Empfehlung welche Geräte hier besonders geeignet sind?
Danke vorab!
Stefan
world-e
Hoval HomeVent comfort FR (201 - 301) kann in vielen Lagen eingebaut werden, unsere hängt horizontal unter der Decke. Denke, dass die dann auch liegend auf dem Boden eingebaut werden kann.
guckuck2
Paul Novus 450 von Zehnder ginge auch.
Überlass' diese Frage doch einfach dem Handwerker, der wird schon was vorschlagen.
Stefan D.
Danke für die Antworten!
Der Handwerker wird etwas vorschlagen, das hat er als Aufgabe vom Bauleiter natürlich mitgenommen. Aber die bisherige Erfahrung zeigt: Auch selbst mit beschäftigen, damit man weiß was da läuft und ggf. Einfluss nehmen kann ;-)
Zu den 1,5m: Das ist die Höhe an der höchsten Stelle, also muss schon etwas tiefer montiert werden. Also "eigentlich" geht das schon, aber "eigentlich" wollen Bauleiter und Bauherren nicht.
Ähnliche Themen zu Empfehlung Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit liegendem Einbau
1Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
18Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
