Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben?
Theodorius
Konrad Fischer lebt nicht mehr.
Seine Theorien halte ich zumindest für interessant und diskussionswürdig.
Solange die U-Werte stimmen ist es im Grunde egal ob man 2 oder 3 Scheiben hat. Auch die Wärmestrahlung der Sonne wird durch die zusätzliche Scheibe ohne nennenswerten Unterschied durchgelassen.
O
Obstlerbaum
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch stark von der Größe der Fensterflächen abhängt..... Bei meinem Neubau ist die eine Seite des Wohnzimmers, welches immerhin 70qm hat, fast eine durchgehende Glasfläche....
In diesem Fall würde ich versuchen, das thermische Verhalten der Glasflächen so "wandähnlich" wie möglich zu gestalten. Ohne 3-fach Verglasung kommt man da nicht hin. Davon abgesehen, dass Du bei einem halbwegs gut gedämmten Neubau schon ab den warmen Frühlingstagen eher abschatten als zu viel Sonne hereinlassen willst. Auch an den kältesten Tagen im Winter werden die Räume wohnlicher, wenn keine kühlen Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Fenster entstehen.
Mottenhausen
dafür aber auch den Wärmeeintrag durch die Sonne von aussen nach innen eher zulässt.
Und das willst du wirklich? Hast du eine Ahnung wie warm Fenster werden wenn die Sonne drauf scheint? Wie Heizkörper! Willst du im Sommer Heizkörper in Betrieb haben? Nein? Dann verbau 3-fach Verglasung. Ist im Sommer und Winter besser. Im Winter, wo man es bräuchte, scheint meißt wetterbedingt gar keine Sonne, oder aufgrund des flachen Winkels mal von 11 - 14 Uhr. Der Wärmeeintrag wird in der Energieberechnung berücksichtigt, keine Angst, aber er ist einfach ein Witz im Vergleich der Gesamtbilanzierung.
Auch das Argument mit einem schlechten Dämmstandard des restlichen Hauses ist fragwürdig. Die Fenster sind meißt der Schwachpunkt. Auch alte Wände & Decken haben meißt noch bessere U-Werte als neue 3-fach Fenster.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann 2-fach statt 3-fach Verglasung Vorteile haben?
1Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
2Heizkörper im Neubau? 13
3Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 363
4Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
5Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 552
6Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
7"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
8Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
9Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? - Seite 215
102, oder 3-fach Verglasung im Neubau - 3-fach angeblich unnütze Ausgabe 20
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
15Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
